HP Colour LJ2840
pepito
HP Colour LJ2840
#1 Příspěvek od pepito »
Zdravím všechny přítomné a obracím se s prosbou o radu. Mám uvedenou multifunkční tiskárnu, která přestala tisknout na celou stránku. Tisk je pouze na pravé polovině listu, zbytek je čistý. Žádnou chybu to nehlásí a tváří se že je vše ok. Koukal jsem po netu a tato závada je celkem častá, ale nikde jsem nenašel radu na co ze zaměřit. Tiskárna má otočný držák tonerů a vyjímatelný válec. Pec se tváří že je ok. Našel jsem i nějaký servisní manuál, ale tam je jen montáž a demontáž. Předem díky za nakopnutí správným směrem.
Naposledy upravil(a) pepito dne 19 bře 2010, 10:33, celkem upraveno 1 x.
Hanizek
#2 Příspěvek od Hanizek »
A to pokaždé vytiskne přesně stejnou oblast? Pokud ano, může být v háji paměť.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
mViPeR
#3 Příspěvek od mViPeR »
Asi sa ti posunul karusel(drziak na tonery).Na kazdej strane ma take velke ozubenia.Ked sa to rozhasi(dost caste) zubky nezapadnu spravne a moze sa to prejavovat aj takto.Pozri si, ci znacky na karusely(sipky) su proti sebe.Nemam tu teraz poruke servisny manual,ale myslim ze je tam spomenute ako to spravne nastavit.
Tym, ze ti to tlaci len vpravo,hladaj chybu v lavej casti
Naposledy upravil(a) mViPeR dne 28 led 2010, 20:51, celkem upraveno 1 x.
pepito
#4 Příspěvek od pepito »
Díky za radu, dnes už jsem pryč, tak dám zítra vědět. Pokud by jsi se mohl podělit o manuál, byl bych vděčný.
mViPeR
#5 Příspěvek od mViPeR »
V subore gear.pdf mas ako spravne nastavit karusel.
A tu je kompletny servisny manual.
http://rapidshare.com/files/342553230/HP_LaserJet_2820-2830-2840_SM.pdf
gear.pdf
(89.3 KiB) Staženo 127 x
pepito
#6 Příspěvek od pepito »
Tak jsem se konečně pustil do demontáže. Pro upřesnění problému přikládám obrázek (modrý toner ignorujte, trošku se vysypal při převozu)
to mViPeR děkuji za manuál.
(113.4 KiB) Staženo 133 x
Oldradio
#7 Příspěvek od Oldradio »
U pozice na černý toner je na ozubení značka pro slícování s malými pohonnými ozubenými koly. V podstatě se to seřídit i bez rozebrání tiskátny, nejdřív odblokovat brzdu karuselu dlouhým tenkým šroubovákem v místě, kam zapadá nálitek v odklopném krytu a pak zapáčit šroubovákem mezi koly a posunout to, většinou to poskočilo na jedné straně o jeden zub.
Bohužel praxe ze servisu ukázala, že když to přeskočilo jednou, přeskočilo to za chvíli zas a měnil se celý karusel.
mViPeR
#8 Příspěvek od mViPeR »
Ja mam skor skusenost,ze sa to rozhasi uzivatelskym zasahom.
Vacsinou sa ludia do karuselu zapru pri vymene toneru a skrizia ho.
Tlaciarne po nastaveni ozubenia do spravnej polohy funguju dodnes pokial na nich neodislo nieco ine :)
Oldradio: tvoj navod sa da pouzit,ale mas lepsie ked si to pozres otvorene
a tak nastavis polohu karuselu - aspon ak to robis prvy krat.
pepito
#9 Příspěvek od pepito »
Karusel byl o jeden zub poskočený. Srovnal jsem to, složil, ale tiskne to stále stejně mizerně. Válec i tonery jsou nedávno měněné. Nenapadá Vás ještě něco?
mViPeR
#10 Příspěvek od mViPeR »
Co to znamena ze tlaci mizerne?
Mas tam origo tonery,alebo repas?
pepito
#11 Příspěvek od pepito »
Je to pořád stejné, jako na uvedeném obrázku. Tonery jsou 2 HP a dva + válec Xerox.
mViPeR
#12 Příspěvek od mViPeR »
Skus vymenit valec za iny.Karusel si zlozil spravne?
vybihal
#13 Příspěvek od vybihal »
Nevím jak je to u Tvoji tiskárny, ale nemohl se "sesypat" toner k jedné straně? Možná že jsem mimo, ale u tiskárny XEROX doporučují při instalaci kazety toto:
Stránky z Guide_CZ.pdf
Instalace kazety
(519.96 KiB) Staženo 175 x
Naposledy upravil(a) vybihal dne 30 led 2010, 00:12, celkem upraveno 1 x.
VyBiSu
pepito
#14 Příspěvek od pepito »
Karusel jsem nastavil podle manuálu. Ještě jsem koukal na ty vytištěné stránky a po nastavení bylo u první vidět nástin obrázku na levé straně a svislý červený proužek (7x100 mm) uprostřed dole, na další už to bylo zase jako před nastavením. Válec tam je tak 2 měsíce, na výměnu zrovna jiný nemám a objednávat se mi nový moc nechce. Tonery jsou kolem 70%. Přes víkend to nechám odležet a budu pokračovat zase v pondělí.
mViPeR
#15 Příspěvek od mViPeR »
Asi budes musiet znova skusit nastavit karusel,uz len intuitivne.
Kedze to podla manualu nepomaha.A mas tam este nejaky problem s modrym tonerom - pravidelne vpravo cmuhuje.
Zpět na „Výpočetní technika“
