Zosik
http://fel.cvut.cz/elektra/Setkani/foto ... C8808.html
Tak mnoho úspěchů.
Co takhle to nejdřív zkusit s tranzistory co?
Nebo alespoň umazat z výkonu tu nulu.Na takovej zesík je potřeba mít i nějaké zkušenosti ne jen "elektronky od majstra" Trafa ty ti dá taky?
Nechci tě urážet ani shazovat, ale už jsem viděl pár týpků co si ukousli zbytečně velký kus koláče a skončili bez peněz a bezradní nad hromadou šrotu.
Ale pánové, neračte se plést - i bytelnou výkonovou pentodu, jako je třeba EL34, lze odstřelit ve zlomku sekundy - to když se nějakou cestou osudu dostane kladné napětí na g1, tak se vinutí této mřížky ve zlomku sekundy rozžhaví, zkroutí a je po elektronce.
Rovněž tak lze, i když ne tak rychle, stejnou elektronku odkráglovat nízkým záporným předpětím a z toho plynoucím nadměrným anodovým proudem - než si všimnete, že je anoda do oranžova, už je zkroucená a následky jsou podobné jako v prvním případě.
No a takové třetí nebezpečí číhá na větší výkonovou pentodu v podobě nechtěného odpojení anody při připojené druhé mřížce - ta totiž vmžiku převezme funkci anody, ale protože na to není dimenzovaná plochou ani dovolenou výkonovou ztrátou, rozžhaví se doběla a prsk! A tři kila v pr deli...
Dejte pozor při nákupu "nových" podobných elektronek například na Aukru - elektronka skutečně je v originální krabičce, není opálená a vypadá jako nová, ovšem má za sebou některý z výše uvedených malérů. Zkroucený systém poznáte jen na speciálním testeru, jako je třeba BM215A, ovšem prodávajícímu to nedokážete, ten se vymluví na poškození poštou - vlastní zkušenost při nákupu čtyř "nových" Tesláckých EL34 v originál krabičkách - šest kil v pr deli...
Od té doby nakupuju Teslácké elektronky pouze v akčním rádiusu do cca 40km a tester BM, napájený z měniče v autě vozím sebou.
Aukro je jeden velký bordel plný podvodníků a různých vykuků.
Co se týče transformátorů, taková katastrofa to zase není. Pro kytarové zesilovače vyhoví i trafa INDEL z GESu nebo EZK, pro náročnější jsou ve firmě Tronic připraveny typové modely - kopie výstupních traf zesilovačů MUSIC70, MUSIC130 a je tam i jeden velmi povedený 15W model pro dvě EL84, použitelný i pro EL82 a s nižším anodovým napětím i pro ECL86.
Bohužel platí, že čím kvalitnější transformátor, tím vyšší cena, v podstatě je výstupní transformátor nejdražší částí elektronkového zesilovače - síťový transformátor může být běžného provedení, tudíž značně levnější.
Elektronková technika je značně odlišná od techniky polovodičové a já osobně bych nedoporučoval se do něčeho podobného pouštět bez základních znalostí funkce elektronek. Ledacos se dá vyčíst z knihy "Lampárna" pana Vlacha /BEN/, i když si o téhle knize myslím, že je to spíš Lumpárna, velmi dobrá kniha je "Věrný zvuk" pana Lukeše z roku 1962 /Aukro, antikvariáty/, něco o elektronkách jsem sepsal já na adrese
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myo ... show=lampy a spousta dalších knih, věnujících se elektronkové technice se dá za babku nakoupit ve větších antikvariátech. Za všechny bych jmenoval "Příručku radiotechnické praxe" pana Dobrovolného a další.
Pak už stačí jenom zkušební šasi, pár použitých elektronek pro začátky, transformátory a bastlit a bastlit. Přeju hodně zážitků při čumění na svítící baňky
prototyp
souhlas ze sinclairem..bastlení s elektronkami je úžasné..
ještě i teď, po letech to dělám tak, že na prkýnku vyrobím prototyp apak v něm měním součástky a nastavuji, dokonce někdy i "páruji" elektronky..
vřele dopotučuji tento postup...a trafa?..je to tisíc krát řečená pravda..dobrý zvuk, dělá jedině dobré trafo..já používám trafa od TBP - tenké plechy, magneticky orientované, s příměsí křemíku..trafo pro zesilovač SE v třídě A - EI s mezerou, "jede" od 20Hz do 85kHz - te je změřeno!! já je používám 2 až 2,5 x předimenzována..např. pro EL34 v A =9W používám trafa s výkonem 25VA..a samozřejmě v ultralineárnym zapojením..nemusíte souhlasit..každý má svoje metody..
Tchevo
P1300256.JPG- ladil jsem SRPP+EL34..použil jsem k tomu PL84, která má táměř stejné Ra jako EL34..
- (200.51 KiB) Staženo 138 x
P1300249.JPG- (184.67 KiB) Staženo 183 x
