Úprava digitální váhy.
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji, Potřeboval bych radu, jak vylepšit svoje váhy. Mám dig. váhy, původní účel je pro numismatiky. Přebíjím v malém rozsahu střelivo a tak odvažuji prachové dávky do jednotlivých nábojnic. Váhy jsou napájeny dvěma tužkovými články AAA. Udělal jsem si síťové napájení, protože činnost byla citlivá na hodnotu napájecího napětí. Problém je v tom, že váhy mají uvnitř jakési zařízení, které zřejmě z úsporných důvodů pro baterie, vypne doslova po několika sekundách podsvícení displeje a tím se změní hodnota na něm cca o 2 setiny gramu. Další věc je, že po vypnutí podsvícení za chvilku zhasne i celý displej. Přesnou navážku nejsem schopen docílit tak rychle, abych to stihl v těchto intervalech. Vím, že chci asi moc, ale kdyby některá dobrá duše poradila co s tím, jak vyřadit toto šetřící zařízení, byl bych nesmírně spokojen. Díky za každou radu.
jarda_k
#2 Příspěvek od jarda_k »
Ten podsvit je odněkud spínanej, tak bych spínač buď trvale přerušil, nebo překlemoval kusem drátu. Záleží jestli cheš podsvěcovat nebo ne.
Edit.
Teď jsem si všimnul, že se po čase vypne celá váha. To trochu mění situaci. Nedá se tam mačkat nějaké nevýznamné tlačítko (třeba podsvit) aby to nevypínalo? Těžko dál radit, když sem nedáš ani fotku.
#3 Příspěvek od masar »
To ale nevyřeší vypnutí displeje. Snad by bylo vhodné vědět, o jaký typ jde. Třeba se na něj někde válí schema(ikdyž je to velmi nepravděpodobné). Také je třeba možné iniciovat váhu (nějaké tlačítko?) častěji nějakým periodickým spínačem. :?: :wink:
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Pravdepodobne to je napevno "zadratovane" primo v tom obvodu.Moc s tim asi delat nepujde.
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Jestli jsou na desce elektrolytické kondenzátory, možná by vedla cesta tudy. Některý z nich by mohl být součástí časovače a zvětšením kapacity by se mohl čas prodloužit.
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
Podla mna to bude riesene internym timerom v uCPU. Zatial co som videl vahy, elektrolyt bol akurat na napajani,1ks (osobne vahy zelmer). Mozno ze v danej vahe je pouzity uCPU zrozumitelny aj pre bezneho smrtelnika, tak snad by sa dal preprogramovat,....
#7 Příspěvek od Crifodo »
možná by se dalo snížením frekvence hodin dosáhnout prodloužení časování, pokud je převod z čidla na numerickou podobu frekvenčně nezávislý, otázka je jestli to stojí za námahu.
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
zdenoeddie
Koukni se na fotku, je z malé kuchyňské váhy. IC jsou vyškrábané. Nevím jakým softem bys to chtěl přeprogramovat. Leda bys to celé postavil znova a ten soft si napsal. A to nevím, co se skrývá na druhé straně pod displejem.
(123.62 KiB) Staženo 102 x
stasek
#9 Příspěvek od stasek »
Váha je malinkatá, tady je odkaz:
http://shop.sberatel.net/?p=productsMor ... 9-rukavice
Ještě bych dodal, podsvícení funguje jen 5 vteřin a displej 30. Spokojil bych se s dobou 30 vteřin, to je dost, jenže je tam ta změna váhy při podsvícení a bez. A navíc, když trochu přisypu, naskočí podsvícení, ale jen při určitém množství navýšení, takže celkově dost špatný. Dokud jsem navažoval černej prach, tak tam 2 setiny nehrály roli, jenže u bezdýmáku už jo.
Takže jak se tak dívám, řešení nabízí jarda_k. poněvadž doba 30 vteřin mi musí stačit. Takže to rozdělám a podělím se o vnitřek s vámi.
stasek
#10 Příspěvek od stasek »
nepodělím, protože mi to nejde rozdělat, násilí nechci používat.
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Jestli tomu dobře rozumím, tak hmotnost se "mění" podle toho, jestli displej svítí nebo ne. To je zvláštní váha.
Který údaj je vlastně blíž skutečné hmotnosti? Za svitu nebo když je zhasnuto?
Pokud je to jedno a nezáleží ti na absolutní hodnotě, tak prostě buď navažuj za stavu zhasnuto, nebo při stavu rozsvíceni odečti (nebo přičti) dvě setiny.
milan222
#12 Příspěvek od milan222 »
ja mel takovy problem u hodin.
s podsvicenim zhasinaly segmenty. vyresil sem to gelovou baterii, ktera je fakt tvrdy zdroj. tady by stacily na zkousku dva poradne burty 1.5V misto tech AAA, ktere nedodaji poradny proud. nebo odstavit osvetleni. sou tam ledky, tak je jednoduse klestickami rozmacknout.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
#13 Příspěvek od Crifodo »
zřejmě se "reference" opírá o zdroj s kterým cvičí pokles napětí při tom podsvětlení.
Moderní doba :roll:
jarda_k
#14 Příspěvek od jarda_k »
Jen tak pro zajímavost. Jak je dělanej ten síťovej zdroj? Je na výstupu stabilizátor? Neklesá mu napětí při zapnutí osvětlení?
stasek
#15 Příspěvek od stasek »
Pavel FF. Samozřejmě by mi stačila absolutní hodnota, jenže jak jsem psal, když nasypávám prach, tak během 5 vteřin to neodvážím. Podsvícení zhasne a změní se údaj o 2 setiny, když trochu přisypu, podsvícení zase naskočí, ale ne vždy, záleží na množství. Takže je to úplně v p....i. Už jsem se rozhodl, že podsvícení odpojím a případně napojím napřímo přes nějaký odpor a vyřadím tak ten čas 5 sek. Jenže to nejsem schopen otevřít, vypadá to, že to visí na vážící plošce, jenže se nesmí překročit max. váha a já s tím nechci lomcovat. Nevím, jak je řešeno snímání tlaku. Stála tisícovku a nechci ji odrovnat. V síťovým zdroji mám nastavenej stabilizátor. Ještě zkusím měřit napětí na zdroji, jestli se mění s vypnutím podsvícení.
