El. schéma - ovl. garážových vrat NovoPort
scol
#1 Příspěvek od scol »
Vrata s bočním pohonem. Blbne mi nejspíše některé relé a potřeboval bych proto schéma zapojení ovládací jednotky. Někdy nejdou otevřít, což je teď v zimě nepříjemné. Snažně prosím o pomoc. Díky předem.
ACDC
#2 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, ovládáš je pomocí tlačítka i DO?Je slyšet cvakání relátek, nemáš tam nějaké bezpečnostní prvky?Monotoval jsem garážovky, takže o tom dost vím, akorád jsem používal jiné motory.Máš dobře napnuté lanka, v zavřené poloze?
scol
NovoPort
#3 Příspěvek od scol »
Vše je OK, jen někdy nejdou otevřít. Jsem elektromechanik, dost se vyznám, ale vypadá to na ovládací jednotku. Koncáky OK, pružiny správně napnuté atd. Relé cvakají, diagnostika nic nehlásí. Odběr kolem 1.3A jedním směrem, druhým občas nic i když relé sepne. Nejde spolehlivě ručné ani DO. Bezpečnostní prvky tam nejsou.
Mirda
#4 Příspěvek od Mirda »
Když cvakají relé tak se dá zbytek cesty vysledovat i bez schématu.
ACDC
#5 Příspěvek od ACDC »
Viděl bych to na nějaký studeňák, nebo špatný kontakt.
scol
NovoPort
#6 Příspěvek od scol »
Tak tak, ale který? Chce to měřit, ale bez schématka to je dost velký problém. Nikdo nemá?
ACDC
#7 Příspěvek od ACDC »
Nechceš sem hodit foto toho plošňáku z obou stran?Možná na něco příjdeme.
scol
NovoPort
#8 Příspěvek od scol »
Jsi hodný, ale ovládací jednotku mám pořád na zdi a vrata i tak používám, přestože jsou nespolehlivá. Pokud bych měl schématko poradím si sám. Nemám ani digi foťák. Na dovolené v Itálii mi ho ukradli z auta. Až bude tepleji tak to celé rozeberu a schéma zkusím nakreslit .Nějak si už musím poradit. I tak díky za snahu pomoci.
