Problém s můstovém zapojení TDA7293
Maty727
#1 Příspěvek od Maty727 »
Takže původní myšlenka byla: oprava shořelého basového zesilovače v reproduktorech GENIUS 5.1 Home Theater 6000. Viz. obrázek 1
Technické parametry byli od výrobce woofer 100W RMS impedance reproduktoru 8 ohmů. Ale po nahlédnutí do bedny byla zkutečnost jiná, reproduktor byl 6 ohmový a měl 50W RMS a 100W spičkově. Na zesilovači pak podle zdroje vychazí výkon kolem 70W. Já už jsem tu o tomhle jednou psal, pravě když se mi to spalilo a ptal jsem se na opravu a všichni z vás mi řekli ať to zahodím a koupím si něco lepšího. Já jsem ale nakonec rozhodl o jíné řešení. Vyhodil jsem spálený zesilovač, zničený zdroj a nechal jsem tam jen trafo. Z trafa se da brat výkon kolem 150W, proto jsem zvolil následující náhradu: DMOS zesilovač 2x100W s TDA7293 http://www.stavebnice.richardvacula.com ... link=PT006 a rozdl jsem se o jejich můstové zapojení. A reproduktor jsem vyměnil za http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=78941 myslím si, že jsem vybral asi nejlepší 8 palcovej reprák co se dá do 3000kč koupit :D Zdroj byl použitej ten samej co uváděli ve schématu pro 2x zesilovač viz. Výšše. Zesilovače jsem sestavil a přidělal na chladič, to musím říct, že horší práce než přidělat to na chladíč není:D byla to zhorzná pakárna ještě když je tam tak málo místa viz. Na fotce 2.
Každý zesilovač jsem vyzkoušel nejdříve vzlášť a vše fungovalo jak mělo.
Na další fotce 3 je vzlnění na reprodutoru při zapnuté hudbě.
Oba zesilovače byli tedy fuknční a pustil jsem se do stavby můstku pro zapojení obou zesilovačů. Schéma vypadalo takto: obrázek 4
Napájení pro integráč dvojitého operáku bylo vzato ze zdroje pro výškové reproduktory, kde bylo symetrických 40V. Integráč ale potřebuje + - 12V až 18V, tak jsem hodil na každou větev 15Voltový stabilizátor a tím jsem srazil přebytečných pět voltů.
A problém vzniknul zde:
Po přivedení napětí vybouchnul stabilizátor na kladné napájecí větvi a A zesilovač ( který je A a B je videt na zvětšené fotce 4 ) viz. Foto 5
Zesilovač B prežil. Učitel pak po mé destrukci překontroloval správnost zapojení a všechno bylo správně, tak kde se sakra stala chyba??????? To mi hlava nebere, prosím tedy o radu.
Fotka 5. destrukce A zesilovače
(180.47 KiB) Staženo 255 x
Fotka 4. Schéma můstku
(55.06 KiB) Staženo 228 x
Fotka 3. vzlnení na reproduktoru
(89.79 KiB) Staženo 207 x
Fotka 2. Zesilovač na chladiči
(256.09 KiB) Staženo 245 x
Fotka 1. Bedna GENIUS
(211.94 KiB) Staženo 241 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
A co jsi dal za typy ty stabiky ? Maximum mají většinou 35 V .
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Proč jsou ty operáky dva za sebou?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Výjimečně souhlas s naší paní Vzteklou - PROČ JE TEN DRUHÝ OPERÁK VŮBEC PŘIPOJEN, KDYŽ TAM NEDĚLÁ VŮBEC NIC? Ten výkonový stupeň vpravo na schématu přece nemá tak malou vstupní impedanci, aby významně zatížil výstup fázového invertoru a tím zkreslil průběhy - nebo ano?
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
EKKAR píše:Výjimečně souhlas s naší paní Vzteklou
Ty jseš vzteklej, ty tady KŘIČÍŠ.
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Můstek z TDA7293/4 se podle výrobce doporučuje bez dalších zesilovačů. Samotný TDA7293 invertuje a z jeho výstupu se může krmit druhý v můstku. Mám to vyzkoušené a tak to funguje. Viz datový shit. :)
Není vyloučeno, že se vám to celé rozkmitalo.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Mtajovský - PŘESNĚ, vypadá to na hezké netlumené kmity...
Andrea - :pako: :breakdance: :pako:
Maty727
#8 Příspěvek od Maty727 »
Tomu pak nerozumim jak to tam mam pripojit, vzdyt vystup jednoho zesilovace preci nemuzu bez nejakych opatreni pripojit na vstup druheho zesilovace, jak to mam tedy udelat?
Maty727
#9 Příspěvek od Maty727 »
Stabiky byli 78L18 a 79L18 a do kazdeho slo 21V takze to je v poho
#10 Příspěvek od EKKAR »
Maty727 - vstupní napětí je jedna věc, odebíraný proud věc druhá - jestli Ti to začalo kmitat, jak správně usoudil kolega mtajovský, vyletěl odběr někam k nebesům a 100mA stábl to prostě výkonově neudejchal a taky odletěl. Vyhoď minimálně ten druhý operák, je tam úplně k prdu - a ten první je taky diskutabilní, pokud výkonový zes sám o sobě invertuje vstupní napětí. Stačí jen odporový dělič z výstupu prvního koncáku (dělicí poměr nastavit podle zesílení toho výkonového stupně vpravo na schématu - aby JEHO výsledné zesílení bylo -1) a pro subák to musí stačit...
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Podle zpětné vazby je zapojený jako neinvertující.
Maty727
#12 Příspěvek od Maty727 »
no jezis to je mnohem slozitejsi se hrabat na vykonu nez to udelat hendka na zacatku, kdyz by jsme bral z toho vystupu tak by jsme si musel zmerit jaky tam je napeti pri plnem zesileni a kolik je na vstupu a to pak nastavit tim delicem. kdyz by jsme to obratil primo na vstupu tim operakem tak je snazsi, preci
mtajovsky
#13 Příspěvek od mtajovsky »
Ale vůbec ne. Podívejte se konečně do dokumentace. Vyžaduje to jeden odpor navíc.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7294.shtml
strana 13 dokumentace ST Microelectronics.
Naposledy upravil(a) mtajovsky dne 04 úno 2010, 13:54, celkem upraveno 2 x.
Maty727
#14 Příspěvek od Maty727 »
no uz to vidim ale to je pro TDA7294, takze pro TDA7293 se to da pouzit stejne ju?
mtajovsky
#15 Příspěvek od mtajovsky »
Ju.
