Takže původní myšlenka byla: oprava shořelého basového zesilovače v reproduktorech GENIUS 5.1 Home Theater 6000. Viz. obrázek 1
Technické parametry byli od výrobce woofer 100W RMS impedance reproduktoru 8 ohmů. Ale po nahlédnutí do bedny byla zkutečnost jiná, reproduktor byl 6 ohmový a měl 50W RMS a 100W spičkově. Na zesilovači pak podle zdroje vychazí výkon kolem 70W. Já už jsem tu o tomhle jednou psal, pravě když se mi to spalilo a ptal jsem se na opravu a všichni z vás mi řekli ať to zahodím a koupím si něco lepšího. Já jsem ale nakonec rozhodl o jíné řešení. Vyhodil jsem spálený zesilovač, zničený zdroj a nechal jsem tam jen trafo. Z trafa se da brat výkon kolem 150W, proto jsem zvolil následující náhradu: DMOS zesilovač 2x100W s TDA7293 http://www.stavebnice.richardvacula.com ... link=PT006 a rozdl jsem se o jejich můstové zapojení. A reproduktor jsem vyměnil za http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=78941 myslím si, že jsem vybral asi nejlepší 8 palcovej reprák co se dá do 3000kč koupit
Každý zesilovač jsem vyzkoušel nejdříve vzlášť a vše fungovalo jak mělo.
Na další fotce 3 je vzlnění na reprodutoru při zapnuté hudbě.
Oba zesilovače byli tedy fuknční a pustil jsem se do stavby můstku pro zapojení obou zesilovačů. Schéma vypadalo takto: obrázek 4
Napájení pro integráč dvojitého operáku bylo vzato ze zdroje pro výškové reproduktory, kde bylo symetrických 40V. Integráč ale potřebuje + - 12V až 18V, tak jsem hodil na každou větev 15Voltový stabilizátor a tím jsem srazil přebytečných pět voltů.
A problém vzniknul zde:
Po přivedení napětí vybouchnul stabilizátor na kladné napájecí větvi a A zesilovač ( který je A a B je videt na zvětšené fotce 4 ) viz. Foto 5
Zesilovač B prežil. Učitel pak po mé destrukci překontroloval správnost zapojení a všechno bylo správně, tak kde se sakra stala chyba??????? To mi hlava nebere, prosím tedy o radu.
