LCD monitor AG Neovo E-19A - vadne trafo v invertore
Invertor je LI-2187 REV:F, tentokrat to nie su elyty. Je vadne jedno trafo - sekundar ma len 1kohm (druhe ma 7Mohm). Trafo ma oznacenie 0235NK03S.
Da sa niekde zohnat to trafo alebo cely invertor? Neviem to nikde najst.
Objednaval som nejake veci z Avelmaku, tak som tam pridal aj invertor INV194001A - hadam to bude fungovat.
Stredne velký z hantarexu s BIT3105 rozmer 170x40mm na 17" a 19" panel, tých mam do 5ks.
Tie najmenšie sú tiež na 17" a 19" panely rozmer 160x35mm tri druhy, navzajom zamenitelne s TL494, BIT3105, niektore zvladaju napajanie až 24V a bežne 12V. Tych mam cca 10ks.
A potom ešte nejaké menšie na 14" a 17" tiež z hantarexov rozmer 160x26mm s io OZ960, tiež na 12V nejakych 5-10ks.
Nemas nieco s OZ960S?
