LCD monitor AG Neovo E-19A - vadne trafo v invertore
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu LCD monitor AG Neovo E-19A. Na prvy pohlad klasicka zavada v invertore - po zapnuti/zmene modu podsvietenie svieti len asi sekundu a vypne sa.
Invertor je LI-2187 REV:F, tentokrat to nie su elyty. Je vadne jedno trafo - sekundar ma len 1kohm (druhe ma 7Mohm). Trafo ma oznacenie 0235NK03S.
Da sa niekde zohnat to trafo alebo cely invertor? Neviem to nikde najst.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
spíš je vada v tom 7Mohm to bude přerušené
#3 Příspěvek od rnbw »
Mas pravdu, trochu som to poplietol :oops: Na tom prerusenom vidiet aj miesto, kde sa vinutie prepalilo - je tam zadymena krycia paska.
Ale nic to nemeni na tom, ze jedno potrebujem :)
#4 Příspěvek od 8832 »
Teraz som robil Neovo X-19AV, neni to podobne? Trafa boli ok, ale vazobne kondy 29pF boli v keli. Asi ti s tym trafom nepomožem lebo som to rozchodil. Asi by som na tvojom mieste pribastlil nejaku inu dosku invertoru ak je teda ten monitor znutra podobny tomu co som robil. Dokonca mam aj dosky invertoru rozmerovo podobne tej co je v tom X-19AV.
#5 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to takto: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1316937.html
Objednaval som nejake veci z Avelmaku, tak som tam pridal aj invertor INV194001A - hadam to bude fungovat.
#6 Příspěvek od 8832 »
Zapojenie je rovnake ale ten moj je užši a dlhší. Pokial to je na 12V je prakticky jedno co tam bachnes a jedine co treba možno invertovat vstup on/off
#7 Příspěvek od 8832 »
Kukal som to co si objednal, je to rozmerovo podobne tomu co mam z jedneho hantarexu až na napaj/ovl konektor ale 21€ by som za to nedal...
#8 Příspěvek od rnbw »
Uvidime, ci to bude chciet majitel zaplatit - ked nie, tak si to necham - casom sa to bude hodit. Alebo od neho ten monitor kupim, nevyzera byt uplne lacny - je tam tusim P-MVA panel Fujitsu.
#9 Příspěvek od 8832 »
Mam taketo invertory. Ten na 6 trubic mam jeden fungel na 21" širokouhly panel s IO TL494 rozmer 210x45mm.
Stredne velký z hantarexu s BIT3105 rozmer 170x40mm na 17" a 19" panel, tých mam do 5ks.
Tie najmenšie sú tiež na 17" a 19" panely rozmer 160x35mm tri druhy, navzajom zamenitelne s TL494, BIT3105, niektore zvladaju napajanie až 24V a bežne 12V. Tych mam cca 10ks.
A potom ešte nejaké menšie na 14" a 17" tiež z hantarexov rozmer 160x26mm s io OZ960, tiež na 12V nejakych 5-10ks.
(28.39 KiB) Staženo 159 x
(27.09 KiB) Staženo 169 x
(26.95 KiB) Staženo 170 x
#10 Příspěvek od rnbw »
Ten INV19-4001A tam pekne pasuje. Konektor som odstranil a pouzil kabel z povodneho invertora - stacilo prehodit par pinov. Zapinanie funguje a tiez regulacia jasu. Dokonca diery na skrutky su uplne na rovnakych miestach. Akurat CCFL konektory su uplne ine, tak som z kablov konektory odstranil (nechal len piny), zasunul a zalepil epoxidom.
Nemas nieco s OZ960S?
#11 Příspěvek od 8832 »
Gratulujem to si sa trafil :) Ja som riesil tiež pod. problem, že vždy 2trubice boli zakončene jednym konektorov so spoločným spatnym vodičom, tak som musel vyberat taky invertor ktory ma ten spatny vodič na konektorch pre dvojicu trubic zapojený paralelne lebo nie všetky su tak riesene... Niektore maju na jednom konektore zapojeny spatny vodič na kostru a len druhy z dvojice konektorov cez spatnu vazbu.
