Obnoveni dat z proste kopie ve W XP Home
hafca píše:Jestli zkopíruji složky Documents and Settings, Program Files a Windows, pak zkopíruji VŠE. A Windows se všemi instalacemi v nich musí chodit. Pokud to byla normální instalace a nezadávaly se nějaké jiné cesty pro instalovaný software. Dělám to tak několik let, jak jsem psal o kousek výš. Platí to ovšem jen pro jeden a ten samý počítač.
A co ntldr v roote startuje aj bez neho
Napíšu to ještě jednou. Windows jsou v těch třech složkách, co jsem vypsal o kousek výš. NIC jiného z celého disku není potřeba mazat. Jen si před smazáním udělám zálohu pošty, adres a oblíbených položek. Ty potom opět jednoduše zkopíruji na správné místo. Disk neformátuji a tak nemám problém, kam zazálohovat všechno ostatní co tam je. Žádnou další zálohu dělat nemusím. Nic totiž neukládám do složky Documents and Settings. Všechno má své složky jinde, než tam.
Aby to celé takhle fungovalo musíš mít dva fyzické disky. Na obou normální instalaci Windows. Ta instalace se musí udělat separátně. To znamená, že druhý disk je při instalaci odpojený, tak aby ho Windows neviděly. Nestačí ho zakázat v jen BIOSu. Na jednom mám mám čistá Windows a na druhém komplet se vším, co potřebuji. Pak už jen záleží z kterého disku nabotuji. První se vždy přihlásí ja C: a druhý je pak jen obyčejný disk s daty, nic víc. A s těmi si můžu dělat co chci. Tedy je i mazat a místo nich dávat jiná data. V tomhle případě Windows se vším co pro svojí funkci potřebují.
