Nerovnoměrné podsvícení LCD panelu - fleky
Fr33dom
#1 Příspěvek od Fr33dom »
Zdravím, potřebuji radu od zkušenějších, mám tady LCD panel z TV s následující vadou:
Obrázek
Televize je tak 1,5 roku stará a moc toho údajně nenaběhala, pro jistotu jsem ale už sehnal nové CCFL katody takže je zkusím vyměnit, ale než se do toho pustím tak se raději zeptám zda je to opravdu v podsvícení a ne v samotném zobrazovači LCD. Děkuji za rady.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
odpoj panel, tak aby fungovalo len podsvietenie. Tym padom zistis, co Ti sposobuje zavadu. Invertor je dobry?
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Vada panelu, nikoliv podsvětlení, reklamovat.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 06 úno 2010, 12:36, celkem upraveno 1 x.
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Ospravedlnujem sa, ze som si nejak nevsimol ten 1,5 roka. V takych pripadoch, ked je zariadenie este v zaruke, som jednoznacne za to nerozoberat, ale reklamovat.
kozoka
Re: Nerovnoměrné podsvícení LCD panelu - fleky
#5 Příspěvek od kozoka »
ježíš :-D Pokud to rozděláš tak to nikdy nepůjde. Ty panely se můžou rozdělavat, pouze v laboratoří kde je není žadná prašnost. když to rozdělaš doma v obýváku tak ten panel bude KO. Navic to nedělají CCFL vybojky!
helios
#6 Příspěvek od helios »
Mne sa onehdá podarilo podobné mapy vytvoriť na GPS, keď som ho úmýval liehom. Trochu ho zatieklo pod displej a potom som čumel, čo tam mám za mapy. :)
Opýtaj sa majiteľa, či ho tiež takto neumýval...
Nitro
#7 Příspěvek od Nitro »
Říka se tomu distance je to vada panelu zkus to drobek ohřát fénen bude to lepší ale nezmizí to je to způsobeno špatnou tlouštkou skla z výroby ...
kozoka
#8 Příspěvek od kozoka »
Ty panely v TV za 8000 stojí všechny za hovno!
#10 Příspěvek od rnbw »
CCFL v notebooku som menil medzi bordelom na stole a dopadlo to celkom dobre - vzhladom na to, ze som to robil prvykrat. Dostalo sa tam sice trochu prachu, ale nic hrozne to nebolo.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od PeteBurns »
Pri troche snahy to nie je až taký veľký problém aj u monitorov a teliek s väčšou uhlopriečkou, ale až také úplne jednoduché to nie je, každé smietko potom vidno...mne sa jeden monitor s viditeľným bordelom v paneli podarilo úplne vyčistiť, tak že po zložení bol ako nový...ale na tej fotke od freedoma je zrejmé, že je to chyba od výroby, mura či ako sa to volá, napraviť to nemá ako, tie kryštály presvitajú, aj ked by nemali, jediné riešenie je nepozerať na čiernu obrazovku :lol: Pri bežnom pozeraní telky si to ale človek vôbec neuvedomí, ak po svetlej scéne nabehne tmavá, tak oko vdaka zotrvačnosti vidí tmavú čiernu všade, až po chvíli sa zvýši citlivosť a začne vnímať tie nerovnomernosti..Je to ako píše kozoka, u lacných panelov je toto bežné, ved predsa musí byť dôvod, že telka je o polovicu lacnejšia ako značková, sa mi zdá, že panely sa pri výrobe triedia až na tri triedy, tento freedomov panel bude asi štvrtej triedy :twisted: Takéto fľaky nie sú bežné ani u lacných panelov, tam väčšinou vidno backlight bleeding iba po krajoch obrazu, toto v strede vyzerá ozaj divno...ale človek si musí byť vedomý toho, že dostáva iba to, za čo si zaplatí :wink:
cabernet
#12 Příspěvek od cabernet »
Viackrat som menil trubice podsvietenia. Teraz som to robil na starom notebooku. Po zlozeni su tmave machule po displeji sposobene tym, ze som v tych miestach mal prsty, dotykal som sa rozobrateho displeja a folii.
Ako by som to prosim napravil?
Vdaka. cabernet.
