Pri troche snahy to nie je až taký veľký problém aj u monitorov a teliek s väčšou uhlopriečkou, ale až také úplne jednoduché to nie je, každé smietko potom vidno...mne sa jeden monitor s viditeľným bordelom v paneli podarilo úplne vyčistiť, tak že po zložení bol ako nový...ale na tej fotke od freedoma je zrejmé, že je to chyba od výroby, mura či ako sa to volá, napraviť to nemá ako, tie kryštály presvitajú, aj ked by nemali, jediné riešenie je nepozerať na čiernu obrazovku
Pri bežnom pozeraní telky si to ale človek vôbec neuvedomí, ak po svetlej scéne nabehne tmavá, tak oko vdaka zotrvačnosti vidí tmavú čiernu všade, až po chvíli sa zvýši citlivosť a začne vnímať tie nerovnomernosti..Je to ako píše kozoka, u lacných panelov je toto bežné, ved predsa musí byť dôvod, že telka je o polovicu lacnejšia ako značková, sa mi zdá, že panely sa pri výrobe triedia až na tri triedy, tento freedomov panel bude asi štvrtej triedy
Takéto fľaky nie sú bežné ani u lacných panelov, tam väčšinou vidno backlight bleeding iba po krajoch obrazu, toto v strede vyzerá ozaj divno...ale človek si musí byť vedomý toho, že dostáva iba to, za čo si zaplatí
