ECH11, EBF11 a AZ11 se dají koupit na Aukru, jsou to celkem běžné elektronky. ECL11 je problém, dobré kusy se vyskytují méně a jsou drahé. Dá se nahradit ECL86, která je elektricky shodná, pouze má jinou patici (a vzhled). V žádném případě nelze použít ECL82, sice se na ni dělala i redukční patice, ale nefunguje tam správně. UCH11 si schov, je to vzácná elektronka.
Mmch. tam kromě Tebou uvedených elektronek vidím i jakési magioko
Reprák je tam nepůvodní, ale to neva. Projdi zapojení, proměř rezistory a transformátory, naformuj elektrolyty (popis je tu na fóru), vyměň vazební a blokovací kondenzátory (sežeň si schéma a jestli nevíš kde ty kondíky hledat, on Ti je už někdo zakroužkuje). Pak postupuj jako při opravě jiného lampového rádia (zapnout přes žárovku, změřit napětí na paticích naprázdno, zasunout elektronky, změřit proudy jimi tekoucí) a jestli bude všechno v pořádku, bude to hrát.
Edit: teď se dívám, že je to Rel Adriatic a ten by měl mít buzený reproduktor, což ta Tesla rozhodně není. Čili to bude nějaká ,,kuchanica" a bude potřeba prověřit zapojení zdroje, jak je to tam provedeno (a nejlépe sehnat originální reprák).
