Jednoduchý antivir pro WinMe a pomalý NB.
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Hledám tipy pro jednoduchý antivirový program pro WinMe s minimální potřebou operační paměti a pomalý procesor. Mám subnotebook Toshiba Libretto 50CT (větší pohlednice). Má bohužel malou op. paměť 32MB a procesor 50Hz. Nejede v tom rozumně Avast ani AVG, jsou moc ukecané. Z běžných programů jde slušně NOD 32, ten je ale nekřesťansky drahý (1200Kč/rok), což je pro občasné použití skutečně moc peněz. Nemá někdo jiné tipy? Zkoušel jsem i ClamWin, ale je nějaký podivný a AVS se mi nepodařilo nainstalovat. Většinou se programy kousnou při skenování. Díky za tipy.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Nejsvižnější a paměťově nejméně náročný antivir je žádný antivir. Ale chce to dodržovat určitou kázeň.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Díky, to vím také, ale je až řádový rozdíl v rychlosti skenování 4 nebo 40 hodin! samozřejmě na úkor spolehlivosti. Ale je lepší něco než nic. NOD je kvalitní a jede kolem 4 hodin, AVG přes 40 hodin na stejném HW a SW! Podobný poměr je při spouštění Windows.
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Podle mě jako první bys měl změnit ty Windows. Ty co tom máš byly nejmíň povededený. Být tebou vrátil bych se raděj k W98. Určitě to pojede to líp než s tím co tam máš.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Čo Avira (len hádam)?
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
hafca píše:Podle mě jako první bys měl změnit ty Windows. Ty co tom máš byly nejmíň povededený. Být tebou vrátil bych se raděj k W98. Určitě to pojede to líp než s tím co tam máš.
Mohu Tě ubezpečit, že pokud provedeš všechny updaty pro Win Me, tak se mohou i co se týká spolehlivosti, W98 schovat. ME nepadají, jsou přívětivější a pohodlnější než Win98SE.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ale zeru viac pamate - pod 64MB neodporucam.
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Přesně tak, jsou rozežranější, na všechno. Byl to nejmíň povedený systém, stejně jako Visty.Ty W98 udělají stejnu práci, ale s menšími nároky. To platí zvlášť pro HW slabší stroje.
#9 Příspěvek od p32 »
No, já bych netvrdil, že ME jsou lepší než W98. Dovolil bych si tvrdit, že W98 udělají daleko víc práce na slabé sestavě PC/NB než ME s menšími nároky a za méně korun. Ale to je spíše taky diskuse o způsobu vyladění nebo spíše nastavení obou systémů.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, na WIN98SE je hromada vychytávek, o kterých si před 10 lety mohly nechat jen zdát.
Např. univerzální podpora USB bez shánění ovladačů, změny vzhledu, vylepšení výkonu (pro stroje s 64MB paměti) a z ME se dá použít třeba lepší defragmentace disku atd.
http://www.winpack.org
Devo70
#11 Příspěvek od Devo70 »
Na doskách s Intel chipsetom funguje podpora USB prefektne, na Via vôbec (aspoň v mojom prípade). Práve kôli tejto USB nepodpore som bol nútený prejsť na WinME.
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
a co takto tam skusit nainstalovat win 2000. na starsich pc behaju svizne a su to (podla mna) jeden z naj win na starsie pc
No vidis, a tak si sa bal
#13 Příspěvek od rnbw »
Na W2K treba aspon Pentium II a 128MB RAM. Inak je to uplne nepouzitelne.
hafca
#14 Příspěvek od hafca »
jjilek
Potřebuješ on-line hlídání tím antivirem? Jestli ne, pak zkus oba dva které jsi zmiňoval nainstalovat s tím, že všechno hlídání vypneš. Vyber si ten rychlejší a je to. Budeš skenovat jen když potřebuješ a při práci tě nebude nic brzdit. Při základní opatrnosti se to dá aplikovat i když se připojíš na Internet.
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
Tak to taky teď dělám. Mám tam NOD 32, ale jen na občasné skenování. Ale i jeho aktualizace je pomalá. AVG a AVAST nejdou ani nainstalovat. Dal jsem si tam Word 97 a PCMCIA WiFi, slušně se s tím na cestách dá něco najít a vyřídit si poštu. A víc nepotřebuji. Pomohl by nějaký Linux? :) :)
Zpět na „Výpočetní technika“
