Bernard píše:U2 = U1 . T/(T-t1); asi budeš muset prodloužit dobu sepnutí BC639 t1.
A to můžu docílit kondenzátorem?
Bernard píše:Kondenzátorem nebo odporem, buď zvýšíš jednu z hodnot 240 pF, 470 K do báze té levé BC327, nebo snížíš jednu z hodnot 240 pF, 47 K do báze té pravé BC327. Jenže už s těmi předepsanými hodnotami by ta hodnota t1 měla být víc než 90% T, tak by na výstupu naprázdno (je to naprázdno?) mělo být víc než 26 V. Chtělo by to pohled osciloskopem. A můžeš na zkoušku rozpojit ty zenerky, jestli náhodou tam není nějaká zrada.
Bernard píše:V simulátoru to jakž-takž funguje, ale je to citlivé na počáteční podmínky při zapnutí. Ještě bys mohl zkusit rozpojit tu zpětnou vazbu (vybrat odpor 120K), jestli to dosáhne vyšší napětí.
Frekvence kmitání multivibrátoru je okolo 11 kHz, docela bych se bál, jestli to nepronikne na mikrofonní vstup.
Andrea píše:_Janick píše:Andrea píše:Kolik to odebírá ze zdroje a kolik je na výstupu toho měniče, když na něj nic nepřipojíš?
Píšu, že ze zdroje to bere 0,9mA a na výstupu je 233mA.
Píšu, když na výstup nic nepřipojíš, tak jak to na výstupu může dávat 233mA když tam nic není?
