Rozdilna rychlost netu KABEL kontra WIFI
jave
#1 Příspěvek od jave »
Panove prosim vsechny fundovane o radu. Vcera byl za mnou znamy a ze prendal PC z obyvaku do loznice a tudiz koupil router a wifi kartu do PC. Jeho provider tam poslal technika a ten mu to nastavil, ale ze se rapidne zhorsila rychlost. Tak jsem vzal v dilne sitovy kabel a jen tak primo pres byt jsme to natahnuli kabelem a rozdil je tam skutecne markantni. Viz prilozene obrazky. Myslite ze to dela router nebo nejake nastaveni?? Dekuji za kazdy help
(26.37 KiB) Staženo 108 x
(95.92 KiB) Staženo 116 x
(85.93 KiB) Staženo 136 x
(86.04 KiB) Staženo 175 x
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
To záleží na síle signálu. Obecně dávat wifi do PC je prasárna. On to každý přisune nadoraz ke zdi a pak je problém.
Osobně jedu na wifi 2,4Ghz b/g a nepoznám na 5Mbit rozdíl rychlosti kabel - wifi. Až pokud stahuju něco z vlastního NAS tak jde poznat rozdíl, ale tam jsou rychlosti poněkud jinde
Internet - metla lidstva
jave
#3 Příspěvek od jave »
rezis píše:To záleží na síle signálu. Obecně dávat wifi do PC je prasárna. On to každý přisune nadoraz ke zdi a pak je problém.
Signal vynikajici. Nechtel tahat 35 m kabelu, proto to resil takto.
#4 Příspěvek od rnbw »
Skus zmenit kanal.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Podobny ukaz sa deje aj mne.Mam router Linksys WRT54GC.Ten je pripojeny v prizemi do ADSL2+ modemu Huawei.z Linksys-u mam sietovy kabel do bezneho desktopu,a wi-fi nam pokryva patro.Z desktopu mi vyssie uvedena stranka (speedtest.net) hlasi rychlost okolo 7MBit,na wifi je to okolo 4MBit.Podobna prenosova rychlost je na desktope v prizemi a ten je pripojeny bezdratovo na modem Huawei...S intenzitou signalu toto asi nema co robit lebo ja mam router na reprobedni v obyvaku-momentalne je tak na 3 metre odo mna.Modem aj router su na rozdielnych kanaloch-modem:1 router:6.V eteri su sami,ina wifi tu nejni.Na tomto kanale router fungoval v prahe,kde bol ale pripojeny do Chello modemu.Este pre info-kedze mam len 8MBit linku,stiahol som router aj modem na 11MBit (B-cko).
Naposledy upravil(a) keemo dne 10 úno 2010, 08:18, celkem upraveno 1 x.
jave
#6 Příspěvek od jave »
rnbw píše:Skus zmenit kanal.
OK. V poledne tam zajedu a zkusime to. Moc diky
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Divný že nejede akorát Download. Zkusil bych to třeba ještě na nějakém notebooku.
#8 Příspěvek od Hill »
Já jsem si kolem bytu těch 35m kabelu natáhl k switchi a printserveru (případně pro noťas bez wifiny).
když vyjdu z toho, co tu už je:
- změň operační kanál routeru (je možné, že na stejném kanálu jede víc routerů v okolí, zarušený kanál)
- zkontroluj, jestli není nastavené omezení přenosové rychlosti pro wifi
- nastav šifrování WPA nebo WPA2 (WEP toho už dnes moc neschová a jen zdržuje)
- koukni do seznamu jmen sítí, jestli náhodou několik sousedů nepoužívá stejné jméno, například "doma" nebo "workgroup". Ať máš jistotu, že se wifi karta připojuje na vlastní router a ne na cizí.
Samozřejmě při výběru jména musíš počítat s tím, že jméno sítě bude viditelné i zvenčí, tak bacha na dobré mravy.
- nastav na routeru režim DHCP server a omez rozsah přidělovaných IP adres třeba na 5
A dej vědět.
U mne to vypadá s routerem Straight Core WRT311 takto:
Obrázek(wifi 802.11bg)
Obrázek(LAN100)
(čerstvější nemám, nejsem zrovna ve své síti)
Naposledy upravil(a) Hill dne 10 úno 2010, 13:11, celkem upraveno 1 x.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Hill píše:U mne to vypadá s routerem Straight Core WRT311 takto:
Tak to je hodně pěkné připojení. Samzřejmě v těchto rychlostech už to wifi zvládat nemůže.
Bezny
Re: Rozdilna rychlost netu KABEL kontra WIFI
#10 Příspěvek od Bezny »
jave píše:.... Dekuji za kazdy help
Trápil jsem se s něčím podobným, mám doma více notebooků, jeden jel přes WiFi OK, druhý tak max do 1Mb down, a ten třetí skoro vůbec. Nakonec se ukázalo, že vzájemné kompatibilita existuje možná na základní úrovni 802.11x, ale ne u všech možných fičur které jsou k tomu nabaleny.
V mém případě dokonale pomohlo když jsem ve svém 3Com routeru vypnul v nastavení Wireless funkci WMM (Wireless MultiMedia). Asi se tam nějak hádaly protokoly.
Pravděpodobně kecám.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
Aha tak vidim ze je to asi u kazdeho...Prave som robil test a cez bezdrat to ide okolo 5 a pol MBit
#12 Příspěvek od Hill »
rezis píše:
Ale může, ten první výsledek je přece přes wifi 802.11g, ale to je asi tak maximum, co dovolí. Podotýkám, že mimo notebook, na němž jsem rychlost testoval, byly současně na téže wifině připojené ještě jeden NB a jeden I-pod či co to mladej má (ale zřejmě současně nekomunikovaly nebo aspoň ne nijak divoce).
Mourek
#13 Příspěvek od Mourek »
To ti vede do baráku sklo? Já visím v práci na drátě 1Gb, pak dál do sítě sklo a udělá 35Mb download a 18Mb upload. A doma mám CDMA od kyslíku a když mám 300kb jsem rád.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Hill "sedí na prameni" - má na baráku přímo páteřku... A to myslím bez legrace, protože to tak prostě a jednoduše je.
jave
#15 Příspěvek od jave »
Zkusil jsem vsech 13 kanalu, vypnul heslo a potom opetovne zapnul, ale vysledek stale hrozny. Vzal sebou NTB a rychlost temer identicka. Mam zkusit jiny router??
PS: Rychlost jako Hill by bral asi kazdy
Zpět na „Výpočetní technika“
