Čítenie impulzov
Čítenie impulzov
Potom akú hodnotu načítava do toho registra, napr ak bude na vstupe 2 údery za 1s, potom hodnotu 2 prevedie na binarne čislo a môžem sním dalej pracovať?
Pre svetlá by boli dve spomalenia, pri log.1 čo najnižsia, do 10ms, tá by bola pevná. Pri stave log.0 by sa hodnota dynamicky menila podla úderu a obsahu čítača. Neviem či by to išlo spraviť bez prerušenia, ale za behu efektov by bola asi blbosť merať každý okamih hodnotu BPM.
Použiť čitač, tak ako to píšeš, nerieši tvoj problém. Tak či tak, treba si vytvoriť časovú základňu, obyčajne pomocou presne taktovaného čítača-časovej základne. Vstupnou udalosťou je okamih "beat" načítaný z ľubovolného portu. Čo najskôr sa prevezme z časovej základne časová vzorka. Tá sa uloží. Nasledujúci "beat" urobí rozdiel časov (odložený-aktualny) a uloží opäť aktualnu hodnotu časovej základne. Ten rozdiel sa spracuje na riadenie "stroja". Prevrátená hodnota je úmerná frekvencii. Ak zmeny "beatu" majú byť okamžite uplatnené netreba robiť priemery, ak to nemá chaoticky prepínať rýchlosť efektu, môže sa na riadenie robiť priemer dvoch, troch i viacerých vzoriek.
Aj tak sa mi zdá zbytočné počítať BPM. Ideálne je, keď efekt reaguje na každý "beat", čiže v rytme hudby. Reakciu efektu treba voliť nejakým kvázi náhodným spôsobom. Nato je dobrá tiež časová základňa, z ktorej narýchlejšie meniace sa bity môžu byť použité ma riadenie efektu v okamihu "beatu". Pri vyššom BPM sú zmeny riadenia efektu synchrónne s hudbou.
Napísal som takýto jednoduchý program, vystup by mal bliknuť po privedení impulzu, či už z tlačidla, generatora, alebo beatu. Po provedení druhého impulu, napr. z minútového generátora sa efekt prepne na další.
Kód: Vybrat vše
EFEKT1 BTFSC BEAT
BSF MODRA
CALL CAKAJ1
BCF MODRA
BTFSC TLAC
GOTO EFEKT2
GOTO EFEKT1
;************************************************************************************ešte otázka, ako by som mohol spraviť, ak by som chcel topnúť 2 svetlá, aby to spadalo pod BTFSC, napr chcel by som zopnuť MODRE a CERVENE svetlo, a aby sa to zapisovalo definovanými názvami.
Kód: Vybrat vše
EFEKT1 BTFSS BEAT
GOTO NO1
BSF MODRA
BSF CERVENA
NO1
CALL CAKAJ1
BCF MODRA
BCF CERVENA
BTFSC TLAC
GOTO EFEKT2
GOTO EFEKT1
Alebo potom by to ešte išlo tak že do W by s,e na začiatku napísali hodnotu
MOVLW b'00000111'
BTFSS BEAT
MOVWF PORTA
potom by sa obsah portu zmazal alebo prepísal na 0.
Kód: Vybrat vše
BTFSS reg,n ; je ine ako
BTFSC reg,n
Treba si najprv spraviť aspoň predbežnú analýzu vstupov/výstupov, stavov a prechodov .... a až potom sa navrhnú algoritmy a zapíše sa to do nejakého jazyka.[/code]
