Nabijacka pre Gelove Baterie
right13
#1 Příspěvek od right13 »
to snad len ja mozem mat taku smolu....spravil som si nabijacku z PE 16/2003......vsetko podla navodu,ale ta sprostost sa neda naladit.ked je tam napisane nastavit okamzik ked sa rozsvieti zelena LED,nastavim to pripojim vybitu bateriu,ta blba zelena LED stale svieti a prud to dava 50mA....skusil som spravit novy plosak,teraz to pre zmenu nejde vôbec....nikde som sa na 100%nepomylil...... ma s tym niekto skusenossti?
zbek
#2 Příspěvek od zbek »
To schema neznám , ale zelená nemá zhasnout až je baterka nabitá?
zbek
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Nemáš smůlu, máš jen mezery ve vědomostech. Ten komparátor s LED slouží jen pro indikaci. Jaké máš napětí na výstupu IO1, mění se při zátěži, pojevuje se změna na vstupu komparátoru ...? Zapojení je jednoduché, snaž se podle popisu pochopit funkci a pak přijdeš na závadu.
Schema je v PE 6/2003.
ViPali
#4 Příspěvek od ViPali »
Je možné, že si už odvalil diodu D2 1N5402.
right13
#5 Příspěvek od right13 »
jezevec píše:Nemáš smůlu, máš jen mezery ve vědomostech. Ten komparátor s LED slouží jen pro indikaci. Jaké máš napětí na výstupu IO1, mění se při zátěži, pojevuje se změna na vstupu komparátoru ...? Zapojení je jednoduché, snaž se podle popisu pochopit funkci a pak přijdeš na závadu.
ja viem co to je....lenze tam je aj napisane ze podla faby led sa meni aj vystupny prud.ked je cervena tak sa to prepne na nabijanie a dava to prud okolo 200mA a ked je zelena tak je to okolo 50mA...v tom je ten rozdiel..ja si skôr myslim ze som odpalil ten komparator
arcikam
#6 Příspěvek od arcikam »
Tiez som to postavil a mal som tie iste problemy.Napajacie napetie nestaci potrebujes transformator na 16V~.A zmen hodnotu odporov z 1K na 2K alebo pouzi 2mA LED.Urobil som to takto a funguje to bez problemov.
right13
#7 Příspěvek od right13 »
vyskusam...snat to pojde inac to hodim z okna
honza637
#8 Příspěvek od honza637 »
No nevím, možná bych to takhle složitě neřešil. Kdysi v KTE vyšel docela jednoduchý zdroj, původně pro zabezpečovačku tušim a jako hlavní části měl 78S05 a u ní operační zesilovač. Ten zdroj jsem si později nastavil na 14.1V a proud seřídil na požadovanou mez, v mém případě 0.7A , nabíjel jsem jím 7Ah aku. Chodí dobře a přidělal jsem si tam ampermetr takže vidim co se děje. Když dojde k omezení proudu, navíc se mi rozsvítí LEDka. Zdroj je jednoduchý a už udělal mnoho práce. Jestli někdo bude chtít návod, oscanuju ho. stačí napsat na cz3hsu@seznam.cz nebo icq 303 269 482
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
