Nabijacka pre Gelove Baterie
jezevec píše:Nemáš smůlu, máš jen mezery ve vědomostech. Ten komparátor s LED slouží jen pro indikaci. Jaké máš napětí na výstupu IO1, mění se při zátěži, pojevuje se změna na vstupu komparátoru ...? Zapojení je jednoduché, snaž se podle popisu pochopit funkci a pak přijdeš na závadu.
Schema je v PE 6/2003.
ja viem co to je....lenze tam je aj napisane ze podla faby led sa meni aj vystupny prud.ked je cervena tak sa to prepne na nabijanie a dava to prud okolo 200mA a ked je zelena tak je to okolo 50mA...v tom je ten rozdiel..ja si skôr myslim ze som odpalil ten komparator
- honza637
- Kontaktovat uživatele:
