monitor Nokia 446C (přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
paveltl
#1 Příspěvek od paveltl »
Ahoj, mám tenhle monitor s obrazovkou trinitron. Po zapnutí PC naskočí (kontrolka přejde z rudé na zelenou) a naběhne VN (neměřeno ale je slyšet a cítit statika) ale neobjeví se obraz. Neměl by jste někdo k němu schéma, případně dobrou radu co by to tomohlo způsobovat? Na základní desce je pouze zdroj, řídící čip a rozklady, RGB je na pomocné desce.
surfar
#2 Příspěvek od surfar »
Pokud Ti žhaví obrazovka a VN tedy opravdu jede,hledal bych v RGB,Jestli nežhaví,tak v cestě žhavení. :wink:
Zhof
od.
#3 Příspěvek od Zhof »
mrkni sem **://www.eserviceinfo.com/chassis_model_make/Nokia_001.html
paveltl
Re
#4 Příspěvek od paveltl »
tak jsem se dival na to www.eserviceinfo.com , je tam 446Pro ale to je úplně jiný model, jiná deska i obrazovka, takže nic.
Jinak obrazovka normálně žhaví a naměřil jsem toto Uk=100V, Ug=1V. Ug2=250V. Je to sony trinitron ale nemám představu jestli jsou to správné hodnoty nebo ne.
Původně se občas nezapínal ze stand-by modu a pak se nezapnul vůbec, ale když se zapnul tak šel dobře. Pak nějaký rok lítal po servisech a ležel na skříni až jsem jej otevřel já. V těch servisech jej ani neotevřeli, jen rozlámali skříň a když vyděli že uvnitř je zakrytý plechy ani je neodmontovali.
Hlavní deska byla plná studeňáků okolo řídícího procesroru, tak jsem je proletoval a už naskakuje dobře, ale nesvítí. Mohlo by to být od otřesů při dopravě? Jestli se třeba něco neuvolnilo a špatně nebudí obrazovku.
Nikdy jsem nic takovýho nedělal, jak bych poznal vydný RGB - mimichodem je pro ně extra plošňák mimo hlavní desku a je na velkým chladiči.
Straw
#5 Příspěvek od Straw »
No to Ug2 by mohlo být vyšší, ale záleží jaký vnitřní odpor měl voltmetr kterým toto napětí bylo měřeno.
Straw
plošný spoj
#6 Příspěvek od plošný spoj »
Pokud nechybí VN je tu možnost poškození procesoru zajišťující buzení horizontálu a vertikálu. Ten obvod bude nějaký TDA ... ze kterého poleze H out a V out. Před nedávnem jsem měl v rukou DELL P790 - kopie NOKIE a byl tam mimo jiné vadný tento šváb - měl skrat mezi +5V a zemí. Na netu si stáhni datasheet toho čipu a pak jen měřit a měřit.
Dodré by bylo na to mít osciloskop - člověk hned ví na čem je.
miroja
#7 Příspěvek od miroja »
plošný spoj píše:Pokud nechybí VN je tu možnost poškození procesoru zajišťující buzení horizontálu a vertikálu. Ten obvod bude nějaký TDA ... ze kterého poleze H out a V out. Před nedávnem jsem měl v rukou DELL P790 - kopie NOKIE a byl tam mimo jiné vadný tento šváb - měl skrat mezi +5V a zemí. Na netu si stáhni datasheet toho čipu a pak jen měřit a měřit.
Neviem ci je tu pouzity iny sposob ako vyrabat VN nez z horizontalnho koncaku 8O Ak tam ma VN, tak horizontalne budenie a aj koncovy stupen zjavne bezi
Proti osciloskopu nie som,ale ci bezi vertikal sa da zistit aj bez neho. Ved ak je OK tak vychylovacky vydavaju svoj typicky zvuk a na zistenie ci to tak je stacia aj usi. Ci nie ?
Ja by som to tipoval skor na signalovy procesor alebo cosi na doske obrazovky. Synchronizacne impulzy od PC zjavne chodia, inak by Ti monitor siel do ST-BY, takze zelena by bola cervena :wink: .
