V.A.G. - popis protokolu
Nemáte někdo popis protokolu VAG? Řekněme, že bych chtěl postavit s nějakým jednočipem vyčítačku chyb/zobrazovačku hodnot z ECU.
Potřebuju se domluvit se SIMOSem 2P, Felicia 1.3 MPi
Díky.
Jindra
http://www.skoda-olomouc.net/index_dt.p ... id_car=104
Nejsou teda uplně aktuální, ale pro představu stačí
A kutilmile - nelituju tě
... ale Garde má převodovku o cca 10% víc do síly, takže to má celkem odpich.
Jak jsem psal, ty fotky nejsou uplně aktuální. Ted je tam vedení vzduchu ke klapce původní z Felicie a té trubky je jen kousek a nemá tak ostré koleno. Jinak do sání ani do výfuku nikdy nestřílela.
Jinak našel jsem tohle: http://hex.co.za/vaginfo/
Tím bych měl být schopen navázat komunikaci. Ted se potřebuju posunout o úroveň výš a zjistit, jak se té jednotky na co zeptám...
No chtěl jsem všechnorezis píše:Záleží co vš po ní chceš. Vím že měřiče spotřeby se dělaly pomocí délky a počtu vstřiků. Na otáčkoměr by měla mít přímo vývod.
KONKRÉTNĚ proč? S těmahle brzdama (resp. celýma nápravama - až na to, že byly o cca 3 cm širší) se vyráběly Rapidy 135/136, který měly stejnej motor jako ta Felda, jen s karburátorem. Výkon 46 kW. Zástavba motoru z Felicie zvýšila výkon o cca 8,5% původního - s tím nemají původní brzdy sebemenší problém, zvlášť když jsou po kompletní generálce, jako zbytek auta (až na ten lak teda).PvvS píše:Spis by to chtelo totalne vymenit brzdy. I kdyz stromy maji vcelku solidni brzdny ucinky... Jinak tuzing.
