Tak tady odešel vertikál IO TDA8350Q. Napájecí napětí má v pořádku,byly tam studenti na pojistkovém odporu v napájecí větvi,jinak nikde jinde. Mohlo to odejít právě kvůli tomu? Jsem zvědav co se bude dít,až tam dám nového švába.
Jo,to je asi možný. Jinak jsem si všimnul u nějakýho SAMSUNGA dávají tam do napájení ochranou Zenerku 22V. Když bych ji tam přidal,nic nezkazím,bude to chráněné před napěť. špičkami.
Tak je to opravené. Dal jsem tam nového švába a chodí to. Ale zdálo se mi,že dost topí,tak jsem změřil napájecí napětí. Bylo tam bezmála 20V,tak jsem zvětšil pojistkový odpor tak,že napětí kleslo na 17,5V. Jelikož jsem nesehnal schéma na tohle šasi (MC-51B), "opisoval" jsem z jiného šasi od SAMSUNGA. Dal jsem tam tu zmiňovanou Zenerku,zlepšil filtraci napájecího napětí a obvod se tak nehřeje.Doufám,že nyní ten vertiká neodejde.Díky všem zúčastněným za pomoc.
