SEG CT7800, chassis 11AK19 - směšovač
Poradna určená pro amatéry
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Dobrý den ! Prosím někoho znalého aby mě poradil kam se v téhle televizi zapojí vstup a výstup zvukového směšovače 5,5 - 6,5 mHz. Nevím ale ani co je to za chassis a nemám plán. Kdyby mě tedy s tímto mohl někdo prosím poradit . Děkuji.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Ja som stiahol 11AK19.Nechapem naco tam chces dat zmiesavac ,kedze su tam osadene obe normy (6,5/5.5)
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
No já jsem to stáhl taky a opravdu to tam je. Akorát nejde zvuk vůbec, tak že závada bude jinde. Udělal jsem ze sebe volíka tak se omlouvám ! A moc děkuji za rady a poichopení.
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
Ak tam nahodou nie je norma 6.5MHz,Bojim sa ,ze to zmiesavacom (bez vymeny vstupneho filtra Z401*) neurobis.Pravdepodobne je uzsi ako 6,5MHz.
Pouzi kvaziparalelny zvuk.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Ještě jednou moc děkuji už to funguje. Pouze na SCART. Nic jiného majitel nepožaduje.
Vlákno bylo pročištěno a přejmenováno. Killroy
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Děkuji Killroy !
Burajko prosím, tedy nevím jestli to ještě budu řešit. Normálně zvuk nejde ale u mě doma jde s Euro scartem a u majitele ne a na tuner co je v telce to taky nejde. Zkusíme ještě pořídit jiný kabel euroscart a uvidím co dál. Je to pěkná televize, pěkné ostření a je v ní krátká elektronka tak že jde pěkně do stěny. A majitel je můj bratranec a je to odborník na dřevo a já budu potřebovat postavit reprobednu pro basu, tak se musím snažit. Ještě se tady na fóru budu ptát jestli nemá někdo nějaký dobrý návrh na tu reprobednu a pokud ne tak musím okopčit tu stopadesátivatovou Teslu - delicia co se vyráběla před dvaceti léty. Tenkrát mě do toho udělal Fidek zesilovač ale to už je dávno venku a je tam AUJ a jinej předzesilovač. To jen tak na okraj. No, škoda vyhodit. Potřeboval bych tu úpravu popsat trochu polopatičtěji, pokud je to trochu možné. Nejsem vyučen v oboru ale jsem soudný, tak že pochopím když mě někdo poradí ať se na to .....................
Děkuji a zdravím ! Kaca
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
Ten zvuk aspon sumi?To staci len opravit ,netreba tam davat zmiesavac.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Ano. To schéma mám, zkusím to tedy řešit opravou, možná mu postačí jiný kabel a když ne tak se uvidí co dál. Děkuji a zdravím !
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Já si myslím,že to bude tím scartkablem,když Tobě to doma šlo.
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
No, ano. U mě doma to šlo a jemu ne tak si myslím že on nemusí mít v tom scartu zapojeny všechny piny.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Ale že by nebyl zapojenej zrovna zvuk se mi moc nezdá.
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
No, když televize u mě doma šla tak si ji odvezl na chalupu a tam odsud mě volal že to nejde, tak až se tam k němu dostanu, vezmu svůj kabel a uvidím co dál.
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Třeba má zkřivený, anebo "zatlačený" jenom ten "správný" pin v tom SCARTu - a nekontaktuje :nevim:
Přesto by to chtělo ten zvuk opravit - nemyslíš? Nevíš, kdy to v budoucnu (krátkém) může potřebovat - později snad jen ten SCART (pro sexbox, či SAT) :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
No vidíš. To mě nenapadlo, zamačklý pin. Taky nevím jakou normu má nastavenou. On mě to přivezl bez ovladače, tak že jsem se nedostal do nabídky. Tak ještě uvidíme jak to vlastně dopadne. Zatím díky !
