Zosilnovac 2x5W
keemo
#76 Příspěvek od keemo »
@ svmbass-samozrejme staci :) len mi to napadne pripominalo upravenu krabicku z mnou spominaneho tesla 637A "sextet" :)
cezet
#77 Příspěvek od cezet »
Este sa opitam kolko voltove a amperove trafo to potrebuje
BIPOLAR
#78 Příspěvek od BIPOLAR »
Bohatě stačí trafo 12V 25W.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
pida_m
#79 Příspěvek od pida_m »
TO simbass
koukám, že Ti (mne naprosto iritující) obliba v šroubcich viditelných v čelním panelu zůstala..
Ale stejně Tě obdivuji a závidím Tvůj čas, postavit něco, co vlastně nepotřebuješ. .. mimo jiné...
píďa
svmbass
#80 Příspěvek od svmbass »
Píďo, když tě něco irituje, to znamená – hněte?, nebo přímo sere?? :D
Tak na ukázku tu dám, jak jsem řešil upevnění předního panelu u konstrukce krabice pro DPA-222
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Panel je široký 10mm, protože jedině do takové tloušťky vychází z vnitřní strany udělat otvor a následně závit M3. Raději jsem to ale řešil ještě precizněji, a to pomocí ocelových Ensat vložek M3. Slitiny hliníku nemají příliš rády časté šroubování do materiálu.
Jinak s panely pro PA zesilovače se s tím takto nepiplám – šrouby ze předu přes 5 až 6mm duralový plech a je to! Stejně ty zesilovače jsou častým přepravováním brzy omlácené.
…a ještě na doplnění; upravil jsem čelní panel pro výše uváděný 2x 5W zesilovač
Obrázek Obrázek
zdenoeddie
#81 Příspěvek od zdenoeddie »
voe, kedy sa ja dostanem na takuto uroven spracovania? (lepsie polozena otazka, kedy budem mat moznost si nieco take urobit aj ja?) :)
matus15
#82 Příspěvek od matus15 »
Prosím Vás mám dosť blbú otázku, aké majú ísť potenciometre do tohto zosíku?
Na hlasitosť jeden tandemový, logaritmický 25k, na symetriu jeden tandemový,lineárny 10k a na výšky/basy 2 tandemové,lineárne 50k?
Lebo u nás v rádioamatéri mi predavač hovoril že tam musí ísť nejaký kvadratický či čo :?:
BIPOLAR
#83 Příspěvek od BIPOLAR »
" svmbas" - vše co tady prezentuješ je pěkné, ale ten kdo bydlí v paneláku, tak těžko na "koleně" zbastlí takové věci. Já musím bastlit v pokojíku o rozměru 2.5 x 3m - tak Ti jenom mohu závidět :wink: .
zdenoeddie
#84 Příspěvek od zdenoeddie »
Gadzo_z_Presova píše:Prosím Vás mám dosť blbú otázku, aké majú ísť potenciometre do tohto zosíku?
Schotter?
BIPOLAR
#85 Příspěvek od BIPOLAR »
Gadzo, na prodavače většinou nedávej. Na hlasitost logaritmický (může být i s odbočkou pro fiziologickou regulaci hlasitosti) a ostatní tři lineární.
matus15
#86 Příspěvek od matus15 »
zdenoeddie : nie,ten pri kostole, pocul som ze tam maju nejaky dopredaj dielov tesla,
BIPOLAR : To som si myslel a hodnoty som napísal dobre? mňa zmiatlo že SVMBass má na obrázku všetky tri poťáky (bass,treble,balance) 25k...
Naposledy upravil(a) matus15 dne 29 lis 2015, 23:13, celkem upraveno 1 x.
BIPOLAR
#87 Příspěvek od BIPOLAR »
Klidně tam dej co máš :D .
pida_m
#88 Příspěvek od pida_m »
TO svmbass: no mě to štve, ty máš takové možnosti a čas a dáš tam šrouby. Já u svých konstrukcí používám eleox AL panely nakradený ( zbytky) z nějakejch sloupků ze stavby jedno kulturního centra u nás ve městě. Jsou to elox AL účka 4mm profilovaný které upevňuji dole na základni chasis, které je pevné dole. Popisuji to propisotem. Ale neni tam na předním panelu vidět žádnej šroub.
Sedim u věžičky: můj timer ( z dvanácti zásuvkami na panelu vzadu), nad tím AKAI 91 (casseten deck), DENON DCD 1500, Technics ST-S7, Technics SU-8044, Technics .... atd. nechce se mi otáčet hlava nahoru...
jsou to krásné stroje, ale NIKDE nekoukaj žádný šrouby !
píďa
zdenoeddie
#89 Příspěvek od zdenoeddie »
tak hej tam chodim rad, ale na predavaca nedavam, pocuvam vlastny rozum. ale uz som mu to tam pomaly vykupil, este mam tam posledne zbytky, musim si po to niekedy prist
matus15
#90 Příspěvek od matus15 »
Tak mám tie čo som napísal, 2x 50k, 1x 10k a 1x 25k to sú tandemáky, 50-ky a 10-ka sú lineárne a 25-ka je logaritmická... Ale keď je jedno aké tam dám, tak tam dám iné ktorých mám viac... Inak zosilňovač chcem (dúfam že sa aj podarí) urobiť komplet z Tesla súčiastok...
