pomoc z TTL
pida_m
pomoc z TTL
#1 Příspěvek od pida_m »
prosím o radu, nemám moc času vyhledávat, nemám tady katalog TTL tak pokud někdo ví ušetří mi čas.
Potřebuji obvod, který po připojení napětí na jeho vstup, vyšle impulz o délce ca.2 sec a po odpojení napětí na tomto vstupu také imp. 2 sec.
Může být nezávisle napájen. Na napětích nezáleží ty si upravím.
píďa
jezevec
Hlavní moderátor
Re: pomoc z TTL
#2 Příspěvek od jezevec »
pida_m píše:prosím o radu, nemám moc času vyhledávat...
Nemáš čas na vyhledání, nebudeš mít čas ani na stavbu... nebo nás jen oblbuješ...?
Jinak, žádný z TTL obvodů tohle neumí, vždy k tomu musíš něco přidat. Ale dá se to realizovat např. s 4098čkou.
pida_m
#3 Příspěvek od pida_m »
nepotřebuji někoho oblbovat, ale nejsem v dílně, jsem v televizy, nemám tu katalogy a na netu jsem zatím moc nenašel. Krom toho tu mám jinou práci. Potřebuji to do jednoho rozestavěného zařízení co dělám a toto je poslední věc co tam potřebuji. Jedná s o zařízení pro automatické odbavování vstupů do vysílání.
píďa
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Na tohle byly nějaké klopáky, co dělali poláci... UCY74121 ?
pida_m
#5 Příspěvek od pida_m »
Sendyx: no to je LS74121 to bych mohl někde mít...
píďa
#6 Příspěvek od EKKAR »
Nebo 74123 v nějaké LS nebo HC/HCT modifikaci by to měl zvládnout. Dokonce si myslím, že by to úplně nejlíp zvládla NE555ka v zapojení MKO, spínaná druhou, zapojenou jako detektor náběžné i spádové hrany...
#7 Příspěvek od BOBOBO »
4047 jako MKO . Používám na ošetření tlačítek .
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Dost teorie.
Nabízím ti konkrétní a jednoduché řešení. Protože píšeš cca 2s, na přílišné přesnosti asi nezáleží, zkus použít obvod EX-OR 74HC86. Při C=1M a odporu kolem 2M si ten čas okolo 2s nastavíš.
(1.27 KiB) Staženo 106 x
pida_m
#9 Příspěvek od pida_m »
breta1: dík moc, vypadá to, že by to mohlo fungovat. A mě to nenapadlo. Miluji jednoduché nápady. Škoda, že tu zrovna ani jednu 7486 nemám musím zítra pohledat v dílně nebo koupit (to je rychlejší).
Děkuji i ostatním.
píďa
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
nie 7486, ale 74HC86 ak sa jedná o t=2s.
