pomoc z TTL
pomoc z TTL
Potřebuji obvod, který po připojení napětí na jeho vstup, vyšle impulz o délce ca.2 sec a po odpojení napětí na tomto vstupu také imp. 2 sec.
Může být nezávisle napájen. Na napětích nezáleží ty si upravím.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Re: pomoc z TTL
pida_m píše:prosím o radu, nemám moc času vyhledávat...
Nemáš čas na vyhledání, nebudeš mít čas ani na stavbu... nebo nás jen oblbuješ...?
Jinak, žádný z TTL obvodů tohle neumí, vždy k tomu musíš něco přidat. Ale dá se to realizovat např. s 4098čkou.
A kutilmile - nelituju tě
Nabízím ti konkrétní a jednoduché řešení. Protože píšeš cca 2s, na přílišné přesnosti asi nezáleží, zkus použít obvod EX-OR 74HC86. Při C=1M a odporu kolem 2M si ten čas okolo 2s nastavíš.
2 s.png- (1.27 KiB) Staženo 106 x
