IBM T41 BGA reflow
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
IBM T41 BGA reflow
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Zdravim, pani.
Prosim, dostal sa mi do ruk notebook, ktory sa sprava tak, ze po istej dobe zamrzne a po pritlaceni na chipset sa opat rozbehne.
Neviete nahodou, ktore firmy za rozumnu cenu prepajkuju taketo velke BGA chipy?
Na youtube som videl kadejake salamunske videa o preletovani kelimkom s horiacim alkoholom, no to bude hlupost.
Pred casom kamarat skusal preletovavat takyto cip 450W ziarovkou z Meotaru, no podarilo sa mu cip uplne odletoval.
Vidite inu alternativu?
Nerad by som ten pocitac zahodil.
thunderstrike
#2 Příspěvek od thunderstrike »
Myslím že žádnou firmu asi nenajdeš,sám jsem to párkrát zkoušel a většinou se mi to i povedlo ale vydrží to max tak 2týdny...
#3 Příspěvek od rnbw »
IBM som nerobil, len nVidie v HP a v Asuse - pisal som tu o tom. Niekedy to nevydrzi ani den, niekedy to vydrzi dost.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Ibm jsou na toto velmi pohodové notebooky. Jako první pájení bych to však nedoporučoval.
Internet - metla lidstva
#5 Příspěvek od rnbw »
Na cvicenie su dobre zakladne dosky s odpalenymi chipsetmi, tam sa toho uz vela pokazit neda :D
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Dělal jsem několik IBM T4x,ale grafiku.Tři kusy fungují už rok.
Foukal jsem na to pistolí na opalování barev.Musíš si ale okolo chipu udělat plechový rámeček aby jsi nepoškodil okolní prvky a hlavně konektory.Teplotu jsem si kontroloval připájením kousku cínu zespodu desky na nějakou pájecí plošku pod chipem.Jakmile se cín roztavil,tak jsem přestal nahřívat a začal pomalu snižovat teplotu - to je dost důležité kvůli pnutí na desce
V Olomouci existuje firma,která Ti BGA přepájí,ale chtějí ja to cca 2000.Za to si na aukru koupíš novou desku
#7 Příspěvek od rnbw »
Ja pouzivam alobal. Plastove konektory bez problemov par minut ochrani. Pripadne folie nalepene na doske v okoli odstranim, aby sa neroztavili (a potom nalepim naspat).
#8 Příspěvek od 8832 »
Pokial maš teplovzdušku niečo ako ja na sposob bosch s dig. regulaciou teploty tak je to v pohode pri teplote tak 300st a konektory prežiju. Ale treba dobru pastu , určite to nerobit bez nej. Ak je to doska s olovnatym cinom tak sa to podari chce to cvik , ale bez olova je to dost o hubu . Robil som aj take veci že som na bga opravoval guličky a plošky ale to je brutal, kde treba prax aspon 500 bga
#9 Příspěvek od 8832 »
#10 Příspěvek od rnbw »
Mam Steinel - regulaciu to ma, ale nie digitalnu. Osvedcil sa mi stupen 7.
#11 Příspěvek od 8832 »
Chi no sak maš už nejaky cvik. Mam na tej moje taky ten sosak na zuženie prietoku aby som zas neopaloval pol dosky ked už niečo robim
mihal
#12 Příspěvek od mihal »
Asi by pomohol spodny predhrev, popripade bga dolu a reballing.
#13 Příspěvek od rnbw »
Nedavam to hned na 7 - najprv tomu dam minutku na 4, potom tri minuty na 7 a zase minutku na 4. Nejako to funguje, ale clovek pod tie BGA nevidi...
#14 Příspěvek od 8832 »
Tak ked si urobiš pinzetu s hačikmi o ktore odspodu zachytiš puzdro bga tak ak sa ti netrasu ruky vieš po rotaveni guličiek bga vybrat, skonrolovat schetky spoje a plošky na pcb, pripadne ako sa tu povedalo urobit nove guličky. Zopar sa da odhadom urobit nadavkovanim cinu ak je ich viac polepenych tak pomože jedine perfor plech a cinova pasta.
V profi podmienkach sa bga nerebaluju ale menia za new. Su na to automaticke teplovzdušne pracoviska s pridržanim bga podtlakom a na každy typ puzdra bga špeci fukaci profil
PvvS
#15 Příspěvek od PvvS »
Nebo se poptat v okoli (opravny mobilu) a ta vetsinbou maj i novy kulicky. Ty nalepit do pajeci pasty, BGA posadit na plosky, nahoru polozit zavazicko a horkovzduchem prohrat nez si sedne. Pri trose snahy napoprvy.
Zpět na „Výpočetní technika“
