Odinstalace ovládače
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Obracím se s prosbou o pomoc.Předem podotýkám,že s počítačem se stále učím pracovat.
Kamarád mi nainstaloval(neměl mnoho času,tak v rychlosti)ovládač k multifunkčnímu zařízení CANON SmartBase MPC600F.Už na začátku používání jsem si všimnul,že tiskárna nepracuje tak jak má(poprvé,než došlo k přeinstalování,mi tento ovládač nainstaloval zeť avše šlapalo jak má).Zjistil jsem,že tento ovládač není kompaktibilní s Windows XP.Proto jsem jej chtěl odinstalovat pomocí "Přidat nebo odebrat programy",ale tam to nejde,stále vyskakují upozornění v anglickém jazyku.
Může mi prosím někdo poradit jak na tento problém?
Předem všem děkuji za přízpěvky a přeji příjemný den.
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Start - nastavení - tiskárny - odebrat.
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Dal jsem "Start",ale jak hledám tak hledám "Nastavení" není přímo k dispozici.
Prosím Tě "Jindra2",poraď konkrétněji.
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
V klasické nabídce, kterou používám, je to tak, v nabídce po instalaci XP je to start - tiskárny a faxy. Přepínání mezi druhem nabídky Start - pravým myšákem na lištu - vlastnosti - nabídka start.
Jindra
Jindra2
#5 Příspěvek od Jindra2 »
Jindra
Jindra2
#6 Příspěvek od Jindra2 »
Jindra
paveltl
#7 Příspěvek od paveltl »
Zřejmě používáš klasické nastvení woken.
Takže dej start a v základním okně máš dva sloupečky, v tom pravém klikni na "tiskárny a faxy", klikni (jednou) na tu tiskárnu a v levém sloupečku "Práce s tiskárnou" klikni na Odstranit tiskárnu.
Vogon
#8 Příspěvek od Vogon »
Pokud není možné program odinstalovat pomocí jeho odinstalátoru v okně Přidat a odebrat programy je pravděpodobně nekorektně nainstalován a odinstalátor ho nevidí. Možná by pomohlo napsat co ti to tam anglicky píše.
Ale obávám se že pouze odstranění tiskárny z okna Tiskárny a faxy nepomůže, protože rezidenti spouštění po startu počítače zůstanou stále aktivní a stejně tak zůstanou zavedeny ovladače v systému a budou se načítat po startu počítače.
V okně Tiskárny a faxy klikni na bílou plochu pravým tlačítkem a z nabídky, vyber Vlastnosti serveru. Vlevo nahoře budou tři karty, vyber kartu Ovladače.
Na kartě Ovladače, vyber ze seznamu tiskáren tu, kterou chceš odinstalovat.
Ono je ale docela možné, že se ti to nepovede a bude to to hlásit, že to není možné, protože tiskárna se používá.
Podívej se tedy do nabídky Start/Programy/Po spuštění, jestli se ti nespouští program který má podobný název jako tvoje tiskárna, pokud ano smaž ho z této nabídky.
Pokud tam nic není, je možné, že bude nutné tyto rezidenty vypnout ručně, buď ve Správci úloh a nebo ve Správě služeb a aplikací.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Proč tak složitě? Na ikoně tiskárny stačí kliknout pravým tlačítkem, dát vlastnosti a v nich je upřesnit. Pak si tam zvolit nový ovladač a postupovat dál. K tiskárně bylo určitě CD s ovladači. Stačilo by tedy zadat sice nelogicky z disktety a pak jej navést na mechaniku CD. Ovladače by si to mělo najít samo, maximálně potvrdit nahrazení.
Vogon
#10 Příspěvek od Vogon »
Složitě proto, že součástí těchto tiskáren jsou rezidentní programy, které nejsou součástí driverů ve složce system32.
Tyto programy se chovají jako normální programy a většinou je nelze odebrat pouhým přeinstalováním ovladače.
Měli by být odinstalovatelní svým vlastním odinstalátorem.
Pokud to nejde, je to pro neznalého uživatele docela problém.
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Cez msconfig v prikazovom riadku by to slo.Vypnut zluzbu "po spusteni" aby sa nezavadzal po nabotovani do winu.Samozrejmy je predpoklad ze dotycny bude vediet o ktory prog. sa jedna.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Měl jsem pocit, že na začátku byla řeč o ovladačích. A těmi bych taky začal.
Na tu odinstalaci ostatního by mohl pomoci jednoduchý, ale účinný program Windows Install Clean Up. Ten celkem spolehlivě odstraní co si vyberu a dá se začít od začátku.
Edit
Ten prográmek je přímo od Microsoftu a na jejich stránkách je ke stažení.
http://download.microsoft.com/download/e/9/d/e9d80355-7ab4-45b8-80e8-983a48d5e1bd/msicuu2.exe
Naposledy upravil(a) hafca dne 18 úno 2010, 15:12, celkem upraveno 1 x.
Burajko
#13 Příspěvek od Burajko »
Vyskusaj stiahnut free na 30 dni http://www.tune-up.com/download/ je tam aj odinstalator.
renda15
#14 Příspěvek od renda15 »
Jestli by pro neznalého nebylo nakonec nejlepší použít obnovení předchozího stavu počítače k datu před instalací ovladače a má to se vším všudy - driver i program
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
To je sice dobrý nápad, ale ne každý si udělá bod obnovení při každé instalaci něčeho a ne každý program si ho udělá sám. A kdyby náhodou ano, kolik jich tam může mít a jak bude vědět, který má použít? A co když mezi tím instaloval další věci, které chodí korektně? Pak o ně přijde a bude začínat znovu a je docela pravděpodobné, že se v tom ztratí úplně.
Zpět na „Výpočetní technika“
