Horizontální bílé proužky Tesla Color 439
loben
#1 Příspěvek od loben »
Na obrazovce jsou vidět asi milimetrové bílé proužky zhruba po 1 centimetru. Po zahřátí jsou již vidět méně, ale stále jsou znatelné.
Nevíte, čím by to mohlo být? Stejnou závadu jsem už na Colorkách několikrát viděl.
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Uz sa to tu preberalo, asi aj niekolkokrat. Ak sa Ti to naozaj, ale naozaj nepodari najst, ozvi sa. Napisem Ti to ja alebo ktosi iny znovu, ale nie je lepsie (suhlasim ze nie pohodlnejsie) najskor hladat a potom sa pytat :?:
Oldradio
#3 Příspěvek od Oldradio »
Už je utahaná obrazovka a jsou vidět zpětné běhy. Vyšlo tu několik úprav, jak vyřadit z činnosti automatiku vyrovnávání jasu u modulu G, protože obrazovka pracuje na pokraji emise a řídicí obvod to nestačí vyrovnávat. Dalůší možnost je regenerace obrazovky nebo výměna.
loben
#4 Příspěvek od loben »
>Miroja: ono se to tezko hleda, kdyz clovek nevi, ze tem pruhum na obrazovce se rika zpetne behy.
>Oldradio: diky.
loben
#5 Příspěvek od loben »
Tak jsem projel forum a zminovana uprava spocivajici ve zruseni D4 a C22 na modulu G jiz byla provedena pred x lety nejakym servisakem, cili
automatika je davno vyrazena.
Postelovani UG2 take nepomohlo a ani se s obrazem absolutne nic nedelo.
Nekdo zminoval i zavadu na P401 (trimr vodorovneho posunu), ten je take v poradku.
Tak trochu pochybuju nad temi vyroky o vadne obrazovce. Krome tech zpetnych behu (jsou videt jen slabe pri tmavych scenach a pri prepnuti na AV) je obraz naprosto bez zavad. V nastaveni jasu je jeste dost velka rezerva, obraz je ostry, barvy nadherny.
Nemate tedy jeste nejaky tip?
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
V automatike na G-module vyrobca pouzival v niektorych typoch zenerku, niekdy dve obycajne diody do serie (na poziici D4). Skus tam pridat este jednu obycajnu diodu a napis, co to spravi.
Z 99% pripadov su to skutocne prve priznaky opotrebovanej obrazovky. Ak mas moznost vyskusaj ine G-cko - ale musi byt z takeho isteho typoveho radu (dolezita je uhlopriecka obrazovky a musi mat DO). Zo skusenosti este jedna informacia, G-cka s TDA3505 rozdiel v starnutie katod zvladali lepsie ako MDA3505.
pit
#7 Příspěvek od pit »
ver tomu ta obrazovka je slaba :lol:
#8 Příspěvek od Hill »
Lobene, tak ty nevíš, že se tomu říká zpětné běhy... co vás to dnes v tý škole učí..?
Prostě RGB stupeň ve spojení s touto obrazovkou už nemá na to, ty zpětné běhy zhasnout.
To byl první příznak a při něm s tím lze ještě něco málo udělat.
Příznak pokročilého stavu odchodu obrazovky je, že při překročení určitého jasu a/nebo kontrastu obraz "sklapne" do bílé plochy s mírným barevným nádechem daným těmi tryskami, které na tom ještě nejsou tak zle - obvykle totiž neslábnou všechny tři barvy stejně. To už je stádium, kde ani nemá cenu nějakou diodu zkoušet, bylo by to na pár týdnů.
Diskutovali jsme to tu už nejméně několikrát, no, spíš mockrát.
x655
#9 Příspěvek od x655 »
Hello, tak mě také postihly proužky na obraze (color 416), ale jsou velice nahusto viz obr. http://img78.imageshack.us/img78/1096/prouzkypd9.jpg příznaky: objeví se až po "zahřátí", všechny kanály, dělá to při silném signálu z antény a zapnutém AFC, protože když anténu (yagi 21-60) otočím od vysílače (ještěd přímý výhled) tak proužky zmiznou, čili dřívě jsem to vyřešil vložením 20dB útlum. členu (rychle, levně), ale nyní se problém opakuje. Po vypnutí AFC je problém pouze menší, ale hlavně se TV rozlaďuje, čili nepoužitelné, AFC musí být zapnuté a regulace na max. Jinak TV má letos kulatiny - 20 let :-) Samozřejmě ji chci vyměnit, sloužila už dost, ale on je to docela problém najít TV s maximální šířkou 80cm :( Tak bych se rád zeptal kde muže být chyba? V ostatních topicích o pruzích v obraze nikdo "silný signál" nezmiňuje, tak nevím jestli jde o stejnou vadu, zpětné běhy, G modul... nejsem TV expert ;-) jde mi spíš o dočasné zmírnění vady než se definitivně rozhodnu pro http://www.cybex.cz/Panasonic-TX-32LXD7 ... =83014877/ jako jedna z mála se do 80cm obývací stěny vejde.
Have you tried turning it off and on again?
