Horizontální bílé proužky Tesla Color 439
Nevíte, čím by to mohlo být? Stejnou závadu jsem už na Colorkách několikrát viděl.
automatika je davno vyrazena.
Postelovani UG2 take nepomohlo a ani se s obrazem absolutne nic nedelo.
Nekdo zminoval i zavadu na P401 (trimr vodorovneho posunu), ten je take v poradku.
Tak trochu pochybuju nad temi vyroky o vadne obrazovce. Krome tech zpetnych behu (jsou videt jen slabe pri tmavych scenach a pri prepnuti na AV) je obraz naprosto bez zavad. V nastaveni jasu je jeste dost velka rezerva, obraz je ostry, barvy nadherny.
Nemate tedy jeste nejaky tip?
Z 99% pripadov su to skutocne prve priznaky opotrebovanej obrazovky. Ak mas moznost vyskusaj ine G-cko - ale musi byt z takeho isteho typoveho radu (dolezita je uhlopriecka obrazovky a musi mat DO). Zo skusenosti este jedna informacia, G-cka s TDA3505 rozdiel v starnutie katod zvladali lepsie ako MDA3505.
Prostě RGB stupeň ve spojení s touto obrazovkou už nemá na to, ty zpětné běhy zhasnout.
To byl první příznak a při něm s tím lze ještě něco málo udělat.
Příznak pokročilého stavu odchodu obrazovky je, že při překročení určitého jasu a/nebo kontrastu obraz "sklapne" do bílé plochy s mírným barevným nádechem daným těmi tryskami, které na tom ještě nejsou tak zle - obvykle totiž neslábnou všechny tři barvy stejně. To už je stádium, kde ani nemá cenu nějakou diodu zkoušet, bylo by to na pár týdnů.
Diskutovali jsme to tu už nejméně několikrát, no, spíš mockrát.
