Známý zdroj z HW - úprava
mat100
#1 Příspěvek od mat100 »
Hoj měl bych k tomuto zdroji dotaz.
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... A--3A.html
Zdroj mi bez problémů funguje , ale rád bych si jej předělal na větší výkon.
Překreslil jsem si zapojení v Eagle a upravil k obrazu svému.
Chtěl bych použít 2 výkonové tranzistory namísto jednoho. Chci aby oboumi tranzistory tekl stejný proud. Proto jsem ke každému udělal zvlášť buzení (nahradil jsem 2n2219 -BD139), kde jsem zařadil do báze trimr na nastavení proudů.
Ještě jsem překlenul operáky kondenzátory (aby nekmitaly). A pak jsem udělal oddělené usměrnění s větším kondenzátorem (na zvláštní DPS).
Prosím poraďtě jestli to bude po těchto úpravách fungovat ?
Obrázek
Obrázek
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Ne, dej ty výkonové tranzistory paralelně a do každého emitoru odpor 0,1ohmu. Škoda, že nepíšeš, o jaký proud ti jde.
mat100
#3 Příspěvek od mat100 »
Jde i o proud 4A. Hlavně potřebuji použít 2 trandy z důvodu malého chladiče.( mám 2 chladiče ).
S těmi odpory jste mi to už radily.
Proč to takhle nebude fungovat ???
A může být usměrnění z můstku ???
Předem děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
mat100 píše:Proč to takhle nebude fungovat ???
Nechce se mi to rozepisovat, najdi si to v literatuře.
mat100 píše:A může být usměrnění z můstku ???
Může.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
mat100 píše:S těmi odpory jste mi to už radily.
Protože tam nemáš nic, co by nutilo proud, aby se rozděloval rovnoměrně mezi oba tranzistory.
alles
#6 Příspěvek od alles »
jetli máš na výběr z těch KDéček, vyber nejaky s alespon podobnym h21, jinak mě se podařilo je jakžtakž srovnat zapojením dvou stejných odporů cca 10 ohm do báze každého z nich, chce to trochu laborovat, ale na tohle stačí dva kalibrované prsty
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
alles píše:jetli máš na výběr z těch KDéček, vyber nejaky s alespon podobnym h21, jinak mě se podařilo je jakžtakž srovnat zapojením dvou stejných odporů cca 10 ohm do báze každého z nich, chce to trochu laborovat, ale na tohle stačí dva kalibrované prsty
Rovnají se odporama v emitorech, ne v bázích.
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Co chudák ta ledka hned za můstkem?
mat100
#9 Příspěvek od mat100 »
breta1 píše:Co chudák ta ledka hned za můstkem?
Už si me upozorňoval na svetelektro. Díky.
Ještě jedna otázka :Když vyměním budící trand 2n2219 za BD139 budu muset změnit hodnotu odporu R15 ?
Děkuji za rady .
voodoo400
#10 Příspěvek od voodoo400 »
R15 by som nemenil. Ked uz, tak vyber to BD139 s vyssim zosilnenim hfe. KD503ky zapoj ako Ti napisal jezevec, to je bazu na bazu, kolektor na kolektor a kazdy emitor cez odpor 0.1R
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Když budeš chtít hoodně velký proudy např...
(18.23 KiB) Staženo 124 x
kukinko
#12 Příspěvek od kukinko »
Dal by sa tento zdroj upravit na vyuzitie trafa 35V?
Naposledy upravil(a) kukinko dne 24 úno 2010, 20:23, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
35V střídavých máš cca 45V ss , problém s povoleným napětím pro operáky .
kukinko
#14 Příspěvek od kukinko »
a dalo by sa to nejako vyriesit?
mam trafo 1x35V/4,5A + 2x18V/1,5A
a chcem ho pouzit na lab. zdroj, bola by ho skoda nechat odpocivat v skrini...
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
kukinko píše:a dalo by sa to nejako vyriesit?
Najdi si jiné schéma.
