Po zap. 230AC uplne mrtvy, led ani nemrkli, backlight tiež nič.
Otvorim to, meram výst. napatia zdroja +5V nič, +12V nič.
Meram AC na primare pred usmernovacom - je tam.
Meram DC za usmernovacom je tam (nejakych 300V).
Premyslam super opravim zdroj a bude to slapat.
Zdroj ma riad. IO ICE 2AS01.
Meram Vcc toho IO, nie je tam skoro nič (0,2V).
Podla datasheetu ICE 2AS01 tam ma byt napatie v rozsahu min 8,5V- a total max 21V. (rozbehove napatie 16V, min pridržiavacie 8,5V)
Vypnem a zistujem prieraz ochr. ZD na Vcc.
Je to 20V ZD. Vymenim všetky elity okrem 150uF/450V pomeram N-Fet na primari a zapinam monitor do serie cez žiarovku 230V/150W.
Zdroj beží, +5V=5,11V, +12V=12,03V.
Hned po zap. ale svieti backlight stale a trvale až kym to nevypnem od siete.
Nereaguje na tlačitko on/off, žiadne led nesvietia proste nič.
Ok myslim si bude ešte chyba na video doske.
Je tam video cpu GM2121 a k nemu programova flash 49F001.
Servisnu dokumentaciu k monitoru sa mi nepodarilo najst tak kukam datasheet ku GM2121.
Napatia 5V, 3,3V a 2,5 su ok.
Budenie led z výst. GM2121 na invert 74lv14. Vystupy GM su v polohe aby led nesvietili. Vstupy tlačidiel ok a bez zvodov.
Kristal je tam 20MHz a kmitá (2V šš 50nS).
Reset obvod podla datsheetu aktivny nulou min. 1uS po zap. a funguje spravne.
Zmena log. urovní na žiadnom vyvode flash pamate programu GM (49F01) žiadna.
Hm premyslam že s tym bude asi riadna fuška. Obsah pamate nemam a navyše je priamo naletovana na doske bez objimky.
V tom sa objavi šef, pokecame o probleme a on na to že "stav sa že to už nerozchodiš!". A ja na to že rozchodim o čo sa stavime? Tak sme sa stavili o to kto uprace a pozameta dielnu bud ja alebo on
Ok tak som to začal riešiť.
Kedže cez video dosku s GM2121 cesta nevede tak som pohladal v srote inu video dosku.
Kedze GM2121 v tomto zapojeni podporuje panely typu LVDS s rozlíšením XGA, tak volba padla na dosku Winmate R7X120, ktorá sa tu okrem ineho valala.
Je to rozmerovo vačšie ale ma to navyše DC-DC menič z 12V na 5V ktory nepotrebuje. Ma to na sebe video chip RTD2023 a osd cpu SM89516 (nejaky derivat rodiny Intel MCS51).
Otestoval som ju fičí.
Ohladne prerabky nastalo 5 problemov.
1.) doska R7X120 nepodporuje napajanie lcd panelu na 12V ale len na 3,3 alebo 5V - relativne jednoduche riešenie (pripoj +12V na vstup sp fetu miesto povodnych 3,3/5V)
2.) Iný konektor na ovladanie dosky invertora back light a panel použiva až 6trubic čo je na uhlopriečku 19" nezvyklo vela.
Relativne jednoduche prekablovanie +12V, GND, light on a light level.
3.) Zmena zapojenia tlačitok podla novej video dosky - tiež pomerne jednoduchá uprava
4.) A toto bol najvacsi problem. Iný typ konektora LVDS do panelu z novej dosky ako bol povodny. Takže porovnanie zapojeni RTD2023 a GM2121 kde vychadzajú aké signaly LVDS teda LVO0, LVO1, LVO2, LVOCLK, LVO3, LVE0, LVE1, LVE2, LVECLK a LVE3. Takže dokopy 10 signalov každý má dva draty ktoré negativ a pozitiv ktore treba spravne zapojiť.
5.) mechanicke prisposobenie novej dosky - uchyty atd.
Po zbastlení prepojovacieho LVDS kablu nabehol obras s normalnymi farbami a rozmerom a pri rozlišeni VGA všetko ok.
Ale pri rozlišeni XGA 1024x768 boli vertikalne linky medzi sebou prehodene takže to vyzeralo ako keby panel nepodporoval XGA, rozmazany zle čitatelny text atd. No nakoniec som prišiel na pričinu a to chybu v servisnom manuali Benq monitoru Q7T4SM-FP71G, ktory použiva RTD2023 (datasheet k RTD2023 som nezohnal len k RTD2023B a to je iné).
V tejto serv. dokumentacii boli prehodene vystupy LVO s vystupmi LVE inak poradove čisla adresných signalov 0 až 3 LVO/LVE, polarita a polohy signalov CLK su spravne.
Po tejto uprave je monitor uspešne plne funkčný s jedinou chybičkou krasy, že nova doska má len 5tlačitok a povodne ich mal monitor 7. Nicmene funkcie s tých dvoch nepoužitých sú pristupne aj v menu novej dosky....
Ak niekto niečo taketo bude riešiť určite sa mu tieto detaily zidu a určite to može aj služit ako kucharka pre začinajucich bastlirov
Ps sef musel upratat celu dielnu aj bordel po mojom bastleni
