LCD monitor 19" Sony SDM-S81R Ťažký bastl -stavka
#1 Příspěvek od 8832 »
Tak som včera mal na opravu tento lcd. Ma to na sebe značku sony ale je to made in korea a teda čreva su LG ako som po rozobrati zistil.
Po zap. 230AC uplne mrtvy, led ani nemrkli, backlight tiež nič.
Otvorim to, meram výst. napatia zdroja +5V nič, +12V nič.
Meram AC na primare pred usmernovacom - je tam.
Meram DC za usmernovacom je tam (nejakych 300V).
Premyslam super opravim zdroj a bude to slapat.
Zdroj ma riad. IO ICE 2AS01.
Meram Vcc toho IO, nie je tam skoro nič (0,2V).
Podla datasheetu ICE 2AS01 tam ma byt napatie v rozsahu min 8,5V- a total max 21V. (rozbehove napatie 16V, min pridržiavacie 8,5V)
Vypnem a zistujem prieraz ochr. ZD na Vcc.
Je to 20V ZD. Vymenim všetky elity okrem 150uF/450V pomeram N-Fet na primari a zapinam monitor do serie cez žiarovku 230V/150W.
Zdroj beží, +5V=5,11V, +12V=12,03V.
Hned po zap. ale svieti backlight stale a trvale až kym to nevypnem od siete.
Nereaguje na tlačitko on/off, žiadne led nesvietia proste nič.
Ok myslim si bude ešte chyba na video doske.
Je tam video cpu GM2121 a k nemu programova flash 49F001.
Servisnu dokumentaciu k monitoru sa mi nepodarilo najst tak kukam datasheet ku GM2121.
Napatia 5V, 3,3V a 2,5 su ok.
Budenie led z výst. GM2121 na invert 74lv14. Vystupy GM su v polohe aby led nesvietili. Vstupy tlačidiel ok a bez zvodov.
Kristal je tam 20MHz a kmitá (2V šš 50nS).
Reset obvod podla datsheetu aktivny nulou min. 1uS po zap. a funguje spravne.
Zmena log. urovní na žiadnom vyvode flash pamate programu GM (49F01) žiadna.
Hm premyslam že s tym bude asi riadna fuška. Obsah pamate nemam a navyše je priamo naletovana na doske bez objimky.
V tom sa objavi šef, pokecame o probleme a on na to že "stav sa že to už nerozchodiš!". A ja na to že rozchodim o čo sa stavime? Tak sme sa stavili o to kto uprace a pozameta dielnu bud ja alebo on :)
Ok tak som to začal riešiť.
Kedže cez video dosku s GM2121 cesta nevede tak som pohladal v srote inu video dosku.
Kedze GM2121 v tomto zapojeni podporuje panely typu LVDS s rozlíšením XGA, tak volba padla na dosku Winmate R7X120, ktorá sa tu okrem ineho valala.
Je to rozmerovo vačšie ale ma to navyše DC-DC menič z 12V na 5V ktory nepotrebuje. Ma to na sebe video chip RTD2023 a osd cpu SM89516 (nejaky derivat rodiny Intel MCS51).
Otestoval som ju fičí.
Ohladne prerabky nastalo 5 problemov.
1.) doska R7X120 nepodporuje napajanie lcd panelu na 12V ale len na 3,3 alebo 5V - relativne jednoduche riešenie (pripoj +12V na vstup sp fetu miesto povodnych 3,3/5V)
2.) Iný konektor na ovladanie dosky invertora back light a panel použiva až 6trubic čo je na uhlopriečku 19" nezvyklo vela.
Relativne jednoduche prekablovanie +12V, GND, light on a light level.
3.) Zmena zapojenia tlačitok podla novej video dosky - tiež pomerne jednoduchá uprava
4.) A toto bol najvacsi problem. Iný typ konektora LVDS do panelu z novej dosky ako bol povodny. Takže porovnanie zapojeni RTD2023 a GM2121 kde vychadzajú aké signaly LVDS teda LVO0, LVO1, LVO2, LVOCLK, LVO3, LVE0, LVE1, LVE2, LVECLK a LVE3. Takže dokopy 10 signalov každý má dva draty ktoré negativ a pozitiv ktore treba spravne zapojiť.
5.) mechanicke prisposobenie novej dosky - uchyty atd.
Po zbastlení prepojovacieho LVDS kablu nabehol obras s normalnymi farbami a rozmerom a pri rozlišeni VGA všetko ok.
Ale pri rozlišeni XGA 1024x768 boli vertikalne linky medzi sebou prehodene takže to vyzeralo ako keby panel nepodporoval XGA, rozmazany zle čitatelny text atd. No nakoniec som prišiel na pričinu a to chybu v servisnom manuali Benq monitoru Q7T4SM-FP71G, ktory použiva RTD2023 (datasheet k RTD2023 som nezohnal len k RTD2023B a to je iné).
V tejto serv. dokumentacii boli prehodene vystupy LVO s vystupmi LVE inak poradove čisla adresných signalov 0 až 3 LVO/LVE, polarita a polohy signalov CLK su spravne.
Po tejto uprave je monitor uspešne plne funkčný s jedinou chybičkou krasy, že nova doska má len 5tlačitok a povodne ich mal monitor 7. Nicmene funkcie s tých dvoch nepoužitých sú pristupne aj v menu novej dosky....
Ak niekto niečo taketo bude riešiť určite sa mu tieto detaily zidu a určite to može aj služit ako kucharka pre začinajucich bastlirov :)
Ps sef musel upratat celu dielnu aj bordel po mojom bastleni :))))
Jarous
#2 Příspěvek od Jarous »
Gratulujem,úctyhodný výkon.
Mám len dve otázky:-)
1.Ako dlho ti to trvalo
2.Finančný efekt z tohto zásahu ak samozrejme nešlo o pocit z dobre vykonanej práce
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Ja myslim ze tu slo hlavne o tu stavku :lol:
#4 Příspěvek od 8832 »
Myslíš dobre :)
#5 Příspěvek od Crifodo »
tak mě napadá, od kterého momentu je oprava výměnou za něco jiného ještě oprava :D
ta původní deska tedy zůstala NEOPRAVENÁ?
to zametání ještě pro jistotu trénuj taky.
#6 Příspěvek od 8832 »
Jo sadni na letadlo do činy a sežen mi GM2121 alebo ešte lepšie zavolaj rovno do LG nech ti pošlú napln do tej flashky. Možno ta len zdvorilo pošlu do kelu :)
Mourek
#7 Příspěvek od Mourek »
No pěkné. Šlo prostě o sázku, finanční přínos nepatrný (hodinová mzda za tu práci vyjde mín než u hajzlbáby) . Znám to , to se někdy člověk zahryzne a snaží se. Hlavn+ aby to chvíli vydrželo. A opravené to je, nikoho nezajímá původní deska, hlavně že bedna svítí.
pida_m
#8 Příspěvek od pida_m »
spíš jak dlouho mu trvalo napsat ten referát. ...
Náhodou číňani odepisují rychle a posílají díly hned.
píďa
#9 Příspěvek od 8832 »
Jo minimalny odber 100ks na to by som aj ja rychlo odpisal :)
#10 Příspěvek od 8832 »
Jo presne tak :)
Mourek píše:No pěkné. Šlo prostě o sázku, finanční přínos nepatrný (hodinová mzda za tu práci vyjde mín než u hajzlbáby) . Znám to , to se někdy člověk zahryzne a snaží se. Hlavn+ aby to chvíli vydrželo. A opravené to je, nikoho nezajímá původní deska, hlavně že bedna svítí.
#11 Příspěvek od Crifodo »
O to přece jde, znemožnit opravu na úrovni vadných komponentů a nutit k obměně celých zařízení.
Cannibal Repair is not a replacement for normal systems repairs. Instead, it is meant to get a heavily damaged ship back into operation in order to finish a mission or escape enemy forces. :twisted:
U tiskárnového firmware mám někdy lehkou paranoiu, že je tam systémové selhání už předprogramováno a uživatel může leda ....
Až se takhle zařídí medicína, bude to teprv úspěch :D
#12 Příspěvek od 8832 »
Bohužial je taka doba...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od PeteBurns »
:wink: Tiež gratulujem k výhre nad šéfom, to určite potešilo viac ako akýkoľvek zisk :twisted: Škoda že si nepripojil aj nejaké foto, hlavne tej piplačky s LVDS káblom :D
#14 Příspěvek od 8832 »
cez mobil to bude len hmlovina ale skusim :)
#15 Příspěvek od 8832 »
Tak davam nejake obr.
celkovy pohlad na creva monitoru.
(269.54 KiB) Staženo 165 x
pohlad na dobastlenu video dosku Winmate
(233.01 KiB) Staženo 161 x
upraveny lvds kabel
(177.99 KiB) Staženo 165 x
