HL LaserJet 6L
HL LaserJet 6L
k teto tiskarne mam jeden zalozni toner, ktery byl naposled pouzit asi pred rokem. Do te doby tiskl dobre. Dnes jsem ho znovu pouzil a dochazi k tomu, ze u vytisteneho textu dochazi k vypadkum barvy a text neni tak syty.
Vsiml jsem si, za opt. valec je na krajich silne zanesen tonerem. Odstranit jsem ho zkousel stetcem, ale nejak to nepomohlo, zase se zanesl.
Mam jeste jednu cartrdge, ale tam je zase zapeceni toner na opt. valci ktery nejde odstranit a pri tistu zpusobuje cerne tecky na papire.
Dekuji za odpoved.
Re: HL LaserJet 6L
PLEXIS píše:Pekny den,
...Mam jeste jednu cartrdge, ale tam je zase zapeceni toner na opt. valci ktery nejde odstranit a pri tistu zpusobuje cerne tecky na papire.
Dekuji za odpoved.
Zapečené tečky na optickém válci... Jak se tam asi zapekly? Optický válec nepřijde do styku s vysokou teplotou. A body, pokud jsou pevně přichyceny na optickém válci budou způsobovat chybějící barvu ve výsledném tisku.
Tečky v tisku bude problém spíše fixační jednotky.
Skus to z válce seškrábnout třeba dřívkem z nanuka. Pokud je to tam "zapečené" mělo by to pomoct.
Pokud se zanasi tonerem optický válec je vadná stěrka. Dá se sice vyměnit ale musíš to umět.
Ano, sterka je vadna (vlastne tam neni vubec) nebo jenom cast.
Vytazeni opt. valce a vycisteni zatim pomohlo.
O odstraneni tecek z opto valce jsem se pokuosel, ale bez vysledku - odstranit nejdou . Snad acetonem ale tim smazu fotocitlivou vrstvu.
A fixacni jednotka je co?
http://h10126.www1.hp.com/spotrebak/rek ... oncovi.php
Fixační jednotka, čili pec při teplotě cca 200 stupňů zatavuje tonerový prášek do papíru.
