Předzesilovač s MAA748
jade
#1 Příspěvek od jade »
Protože nám zhořela věž a oprava bude na dlouhé lokte, tak potřebuju rychle HIFi předzesilovač s korekcemi. Televize má samotná naprosto tragický zvuk.
Mám tady půjčenou Aiwu, ta si ale na věž asi jenom hraje, no hrůza.
Pokukuji po ověřeném zapojení z knihy "Příručka HIFI techniky" z roku 84 s obvody MAA748. Před asi 20ti lety jsem na zkoušku postavil korekce, a vzpomínám si, že vůbec nebyly špatné.
Tyhle zapojení budou určitě už překonány modernějšími konstrukcemi, poradíte mi někdo modernější alternativu?
Hlavně bych se rád vešel do tisícovky, protože asi za dva a půl tisíce se už na Aukru sežene kompletní značkový zesilovač.
Jde mi o řetězec vstupní zesilovač-korekce-hlasitost-výstupní zesilovač na vyrovnání útlumu.
Díky...
Naposledy upravil(a) jade dne 26 úno 2010, 22:59, celkem upraveno 2 x.
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
Do tisícovky vyjdou transformátory a snad i tišťák, pokud ho budeš vyrábět doma. Pak je drahý chladič a výroba krabice - pokud teda nemáš zásobu materiálu v dílně. Součástky na slušný kousek by se do tisícovky mohli vlézt. Myslim, že na slušném hifi utratíš minimálně 3 litry. Mě stál jen konec přes 5 a materiál na krabici jsem nekupoval.
Kup si to z aukra.
jade
#3 Příspěvek od jade »
Výkonový zesák mám, o to nejde. K PŘEDzesilovacímu řetězci by snad mohlo stačit trafo 2x18V 20W, co ho mám v šupleti.
Tišťák zdarma, operační zesilovače po cca 15ti kč, největší paleta by byla za potenciometry. Ostatní součástky už mě snad nezruinují.
Mimochodem, v GM jsem viděl osazenou desku tónových korekcí za asi 450kč, neví někdo co je tam za operáky? I když ty potenciometry, co jsem tam viděl, ve mě důvěru moc nebudily...
#4 Příspěvek od Hill »
Jak moc hifi si to představuješ? On je to poněkud široký pojem daleko přesahující možnosti TV zvuku, a to i digitálního.
Myslím, že korekce použít můžeš (i když puristé budou asi zase brblat, co jako mají co dělat korekce v hifi, že je přípustná mximálně fyziologická regulace průběhu a i ta s otazníkem).
Tedy: dávat do signálové cesty 748 ještě pořád můžeš, ale je to škoda: chceš hifi a zabiješ to pomalým a šumivým operákem.
Když už, použij NE5532 (asi 12x rychlejší, o 5dB méně vlastního šumu) nebo dva kousky NE5534, ten je na tom ještě líp http://www.ti.com/lit/gpn/ne5534 .
Nebo tranzistory, pro korekční zesilovač, ať už Baxandallovo nebo Williamsonovo zapojení, nepotřebuješ větší zesílení naprázdno, než asi 100 - a už i ta stovka je vlastně nevyužitá.
BIPOLAR
#5 Příspěvek od BIPOLAR »
Teď zrovna v AR 2/2010 str.8, je návod na třípásmový ekvalizér s údajně v součastnosti nejkvalitnějšími operáky LME49720. Ale v nabídce GME stojí 1ks 120kč.
Naposledy upravil(a) BIPOLAR dne 27 úno 2010, 13:09, celkem upraveno 1 x.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
jade
#6 Příspěvek od jade »
Hifi beru jako jistotu, že to bude poslouchatelné. Po polámaném Marantzu jsem tady měl midi věž Sharp a Aiwu, ani jedna prostě nemá ten zvuk.
#7 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze s tym MAA748 to nebude lepsie :D
BIPOLAR
#8 Příspěvek od BIPOLAR »
To samé jako ze 741, ale kdysi jsme za ně byli rádi :wink: .
#9 Příspěvek od EKKAR »
Pokud chceš staré vyzkoušené, nedělej experimenty a přímo do shodné desky vraž NE5534A, případně výběr 5534AN (menší šum). Mají stejnou orientaci vývodů jako 748, jen se musí upravit obrazec plošek na čtverec místo kruhu (některé verze desek pro kulatá pouzdra 741 a 748 už měly rastr vhodný i pro pouzdro DIP8). Mají i stejnou kmitočtovou kompenzaci jako 748, jen jsou o dost kvalitnější. Jinak můžeš použít cokoliv modernějšího, jen bych se vyhnul typům z řad 07x a 08x - už jsou přece jen věkovité a v podobné sortě existují kvalitnější typy.
voodoo400
#10 Příspěvek od voodoo400 »
ja by som sa pripojil k tym audiofilom, takze ak mas dobre bedne s celkom vyrovnanou frekv. charakteristikou, tak tie korekcie nebudes potrebovat. Mozno by ti potom stacil aj pasivny tzv. "predzosilovac" s regulatorom hlasitosti a prepinacom vstupov, zalezi od citlivosti vstupu koncaku. Ja mam korekcie aj tak stale na nule.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Zbytečnost to není, střízlivým uplatněním korekcí se dá "dotáhnout" i určitá nedokonalost přenosové charakteristiky beden (výhybek + repráků) nebo poslechového prostoru. Nemělo by se korigovat nadměrně, ale někdy to je skutečně nutnost.
voodoo400
#12 Příspěvek od voodoo400 »
EKKAR píše:střízlivým uplatněním korekcí se dá "dotáhnout" i určitá nedokonalost přenosové charakteristiky beden (výhybek + repráků) nebo poslechového prostoru.
suhlasim, ale tie korekcie by museli byt 30pasmove
#13 Příspěvek od EKKAR »
To pak nejsou korekce, ale 1/3oktávový ekvalizér. Chci Tě vidět, jak takovou bestii bastlíš. Už jen sehnat 60 (62) VHODNÝCH tahových poťáků se slušnou kvalitou a dráhou dlouhou aspoň 50mm, aby to při každém nastavování nebylo laborování "špičkou jehly"...
Je to jako s tím hadem - když se ti povede ho obout, naučit ho stepovat už je brnkačka... Pro běžný poslech ale bohatě stačí Baxandall a dva solidní operáky na kanál - jeden jako sledovač pro zajištění malé zdrojové impedance před korektorem, druhý jako samotný korektor. Nic víc a nic míň, poslouchali jsme na to léta a rozhodně skoro nikdo z nás domů nepotřeboval ani oktávový EQ, natož ještě něco "většího"...
BIPOLAR
#14 Příspěvek od BIPOLAR »
A ty operáky použij NJM4580D nebo NJM4580L, jsou výborné a za málo peněz.
jade
#15 Příspěvek od jade »
Tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=ne5534
jsem našel jednoduché korekce a potom dva jiné níže :
Stejnosměrné navázání jednotlivých stupňů přináší nějaké výhody?
Prostudoval jsem něco stránek o op. zesilovačích a zdá se, že na ne5532/34 se nejméně nadává.
a243sch.pdf
(14.52 KiB) Staženo 145 x
(117.31 KiB) Staženo 354 x
