PT92, problém se zdrojem
Poradna určená pro amatéry
Burajko
#31 Příspěvek od Burajko »
Je to mala sanca,ale treba vyskusat,mspcka maju na kazdy kanal vlastnu regulaciu.Potom uz len vymena.Aky je tam presne typ? Nemam ten manual otvoreny...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
MilanCZ
#32 Příspěvek od MilanCZ »
TDA9870A, něco vyzkouším.
Burajko
#33 Příspěvek od Burajko »
Teoreticky by tam mohol pasovat aj TDA9875A z FE-1 sony.Aspon podla ser.manualu.
Robosand
#34 Příspěvek od Robosand »
Ale aj v samotnom servisnom manuály pre PT92 su uvedené oba typy bez úprav. Už len treba zistiť, aký je tam rozdiel. Nie v elektronike, (v zapojení), ale v normách a pod.
To si ale treba sadnúť k SM a preštudovať ho...
IO ......75A sa dá objednať a nie za drahý peniaz.
Robo...
MilanCZ
#35 Příspěvek od MilanCZ »
Tak jsem zkoušel: přepojení co cokoli jiného (line-out, scarty, sluchátka) sice funguje, ale nejde regulace hlasitosti. Nezbývá než z audia udělat mono, nebo vyměnit I302 :( Na tu ..75A kouknu.
MilanCZ
#36 Příspěvek od MilanCZ »
tak ..70A vychází skoro o stovku levněji..
Robosand
#37 Příspěvek od Robosand »
Tak to máš dobre. Včera som sa pozeral iba v AVELmaku, tam predávajú iba TDA9875A a aj ten momentálne nie je na sklade. Napr. v AME majú aj tú 70A (a lacnejšie, ako píšeš).
Robo...
MilanCZ
Soudek na obrazovce
#38 Příspěvek od MilanCZ »
Ahojky všem, tak se mi po pár měsících udělal na obrazovce soudek (). V každém rohu chybí cca 1 cm. Prošel jsem cestu od videoprocesoru IV01 až do VN trafa WD02 a nemohu nikde najít, co by to mohlo způsobovat. Napětí v horizontálu sedí, průběhy též. Kontrola a oprava studentů provedena, nevím kde se chytit, napadá někoho nějaká možnost, na co se ještě zaměřit? Díky. (vlákno patří do amatérské sekce, založeno bylo zde a tak pokračuji)
Burajko
#39 Příspěvek od Burajko »
Problem je v obvodoch kor. podusky,alebo v SM.
kokun
Re: Soudek na obrazovce
#40 Příspěvek od kokun »
MilanCZ píše:... tak se mi po pár měsících udělal na obrazovce soudek (). V každém rohu chybí cca 1 cm. ....
Obvod korekce ) ( - nesčetněkrát probíraný - Hledej :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
#41 Příspěvek od Burajko »
On pise ,ze obraz ma ().
kokun
#42 Příspěvek od kokun »
No, ale přeci v tomto obvodě se obraz nastavuje od )( až do () - a bude jedno, jestli trimrama, nebo sw v SM.
Něco se mu tam změnilo - ale pochybuju, že v EEPROMce - není bouřkové období (i když se nedá vyloučit i nějaké"prsknutí" VN) :nevim:
V první řadě - kontrola diod. modulátoru :wink:
Honza - kokúň
MilanCZ
#43 Příspěvek od MilanCZ »
Diodový modulátor jsem kontroloval jako první, i s paralelníma kondama, větev z pozice 4 KD01, vše okolo TD01, TD02 a nic. Jediné co mě napadá jsou indukčnosti, které nemám čím změřit :(
Burajko
#44 Příspěvek od Burajko »
Nenapada ma ziadne suciastka v korekcii co by to mohla robit ().
Asi by bolo dobre pridat foto od dotazovatela.
Burajko
#45 Příspěvek od Burajko »
To TDA-cko si aj menil ? Nedal si vediet.
Napatie RKS je ok?
