Spinani a rozpinani jednim tlacitkem
airarmy
#16 Příspěvek od airarmy »
Hill píše:Je to přepínací tlačítko - když sepne horní, dolní rozpojí.
Přepínací kontakt použít můžeš.
A může teda zůstat to horní stále seplé ?? Samozřejmě za předpokladu že to dolní bude rozeplé ;)
#17 Příspěvek od Hill »
Může, ale jeho rozepnutím (a sepnutím spodního) se nic nestane, teprve až dalším sepnutím.
airarmy
#18 Příspěvek od airarmy »
Hill píše:Může, ale jeho rozepnutím (a sepnutím spodního) se nic nestane, teprve až dalším sepnutím.
Hmmm takže jestli to dobře chápu tak by se to muselo dvakrát zmáčknout aby byla nějaká činnost na výstupu, nebo se pletu ? ? ? :roll:
#19 Příspěvek od masar »
Jenže:
airarmy píše:...Jo a na druhém konci bych potřeboval dva pulzy tak cca v délce 3sec. o napětí 3 V.
Jde to nějako z toho IO 7474 dostat ??...
To ze 7474 dostat nelze. Specifikuj to podrobněji. :wink:
airarmy
#20 Příspěvek od airarmy »
masar píše:Jenže:
No prostě a jednoduše, potřebuji docílit toho aby do vysílače ne jeden kanál přišel impuls o délce 3sec max a napětí 3V a vysílač dá povel přijmači a ten sepne patřičné relé na výstupu.
Tak jak je to na tom obrázku nakreslené, tak aby jedním tlačítkem sepl jeden jeden kanál( vyslal impuls) a druhým tlačítkem sepl druhý kanál, aby prostě vysílač stále nevysílal ale požíval k ovládání přijmače jen ty impulsy.
Doufám že je to srozumitelné, když tak nakreslím blokové schéma ;)
Andrea
#21 Příspěvek od Andrea »
Takže když zmačkneš tlačítko, tak do vysílače má přijít 3s puls? To by mohlo jít třeba takhle:
(5.8 KiB) Staženo 93 x
airarmy
#22 Příspěvek od airarmy »
Super !
Ještě dotaz, to pulzuje furt a nebo to vyšle jen pulz a pak dal nic ??
A když se to přepne tak to taky vyšle pulz ??
A co je na pinu č.4 Q\ ??
Dal by se použít pro druhej kanál ??
airarmy
#23 Příspěvek od airarmy »
Tak tady je blokové schéma, a potřebuji aby z toho obvodu šel impuls na jeden kanál a na druhej, podle polohy relé termostatu ale aby to vyslal jen jeden impuls a dál to nic nevysílalo. Ikdyž bude seplý příslušný kontakt.
(10.42 KiB) Staženo 87 x
(12.82 KiB) Staženo 78 x
Andrea
#24 Příspěvek od Andrea »
:roll:
(8.9 KiB) Staženo 104 x
airarmy
#25 Příspěvek od airarmy »
Děkuji mockrát Andrejko :oops: :agree: :pray:
#26 Příspěvek od masar »
No vidíš Andreo, a pak že nic nevynalezneš! :wink:
breta1
#27 Příspěvek od breta1 »
Něco z vlastní zahrádky
(7.97 KiB) Staženo 77 x
Naposledy upravil(a) breta1 dne 02 bře 2010, 22:53, celkem upraveno 1 x.
Rybajda
#28 Příspěvek od Rybajda »
já bych použil 2 časovače 555 za sebou,jeden jako spínač start/stop s tlačítkem na vývodu 6 který by spouštěl druhou 555 zapojenou jako časový spínač :)
Andrea
#29 Příspěvek od Andrea »
breta1 píše:Něco z vlastní zahrádky
Ale nechceš doufám tvrdit, že to funguje?
breta1
#30 Příspěvek od breta1 »
Na zahrádce řádila škodná a sežrala mi dvě diody, tak jsem to opravil.
