Předem zdravím všechny kutily na tomto fóru. Mám takový problém, na který jsem nenašel na tomto fóru odpoveď.
Potřeboval bych vyřešit regulaci výkonu topného telesa regulátorem
http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006110201
Potíž je ale v tom , že bych chtěl nahradit potenciometr P2 a nahradit jej nějak snímačem proudu, který bude ovládat tento regulátor. Moje představa je , aby to fungovalo na bázi indukce( něco jako kleštový ampérmetr)
Představuji si cívku omotanou okolo určité fáze, na které bych snímal protékající proud a napětí na cívce by ovládalo tranzistor, který by ovládal regulátor. Pokud by v meřené fázi protékal malý proud, byl by regulátor na minimu a pri zvyšování proudu by se regulátor otevíral a zvyšoval by výkon tělesa. Proto bych se chtěl zeptat, jestli nema stímto řešením někdo zkušenosti, nebo případně by nenavrhl nějaké funkční schéma. Předem děkuji
[/url]
