Trafo dava min Voltu
Dingo7
#16 Příspěvek od Dingo7 »
Banda píše:Tak tohle trafo by mělo být 300VA? :o
Změř jádro a zkus jej zatížit a nakresli si VA charakteristiku.
Pokud nehřeje a není viditelně poškozené, tak by mělo být OK.
Co naměříš na vývodu 380V, když jej máš zapojeno na 230V?
Ne to trafo na obrázku má 80 nebo 100W :lol: :lol: obě rozvaděčové trafa mám a mám i 300W :lol: a to vypadá sakra jinak :lol:
Medwen
#17 Příspěvek od Medwen »
Takze trafo bylo previnute.
Vogon
#18 Příspěvek od Vogon »
To trafo je přemotany. Pravděpodobně z toho někdo hodlal vyrobit nabíječku na 12V baterie, tak odmotal kousek sekundaru.
Medwen
#19 Příspěvek od Medwen »
Tak ten stitek s tema 300VA asi lze. Jinak jak zjistim jaky proud muzu z toho trafa odebirat?? Na stitku je 12,5A.
Vogon
#20 Příspěvek od Vogon »
Uz ti to tady nekdo radil: z VA charakteristiky.
Orientačně z průřezu drátu sekundáru.
Medwen
#21 Příspěvek od Medwen »
Tak drat sekundaru ma 2,4 mm.
Vogon
#22 Příspěvek od Vogon »
8O
Dingo7
#23 Příspěvek od Dingo7 »
Medwen píše:Tak drat sekundaru ma 2,4 mm.
2,4mm skutečně odpovídá těm 12A
Vyfoť to trafo lépe a z více stran a třeba u pravítka aby byla vidět skutečná velikost.
A primáru - toho co je mezi 0 a 220V?
Medwen
#24 Příspěvek od Medwen »
No to trafo by melo byt v pohode, jeste pro nej najit nejake vyuziti at jen tak nelezi. Mozna ho pouzit na nabijecku PB aku.
Dingo7
#25 Příspěvek od Dingo7 »
Otázka je jestli je skutečně 300W nebo 100W :wink: ale asi to bude 300W asi je těch "rozvaděčový" druhů hodně a nesetkal jsem se se všemi.
