Detektor kovů
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jeden prototyp z mé dílny - zrovna probíhají testy, jsem sám na sebe nasr***, ale vypadá to, že nakonec bude všechno OK. Ovšem není to mašinka za stovku.
(40.98 KiB) Staženo 127 x
pida_m
#17 Příspěvek od pida_m »
vypadá to dobře. Jak jsi dělal ten přední panel? Je to vytisklé na PC tiskárně ?.
píďa
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, klasickej laser a profi samolepka přelepená transparentní folií. Žádnej zázrak, ale rychlý a jednoduchý.
PabloX
#19 Příspěvek od PabloX »
Aka je asi priblizna cena? Myslim suciastky + DPS + nejaky ten soft do procaku (ak to predavas ako stavebnicu). Vyzera to pekne ako vsetky tvoje konstrukcie :)
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
DPS + procesor je za 490Kč + poštovný, součástky max. 500Kč (musíš si koupit sám) + krabička + akumulátory + cívka.
Chodí to docela dobře a s opakovatelnými parametry, až tu moji chybu s diskriminací u verze UPD_2, takže je nová trojková verze a UPD_2 poletí do koše. Dneska jsem v blatě lítal po lese, abych tu trojkovou verzi otestoval. Tam, kde byly lesní cesty tečou 5cm hluboký potoky vody....
Konec reklamy. 8-)
Rybajda
#21 Příspěvek od Rybajda »
četl jsem ten návod na ten detektor s 555,už autor při oživování dost experimentoval,pochybuji že se to podaří rozchodit.
kdo by to chtěl omrknout je to ke stažení na
http://www.detektory.wz.cz/ v sekci různé
Mihau2
#22 Příspěvek od Mihau2 »
Krásná hračka,Zdendo kde se dá sehnat něco na čtení k tvé konstrukci???možná bych zahodil tu imitaci detektoru a pustil se do toho samého co ty,dík
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Stačí kliknout na moje www stránky.
Jenom upozorňuji, že ten IB Junior prošel za poslední dva dny zásadní úpravou a ještě to tam není aktualizovaný.
EDIT : Už je.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 09 bře 2010, 22:37, celkem upraveno 1 x.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Za 500Kč je k dispozici jedna prototypová, mírně pobastlená, ale funkční deska starší verze UPD_2, jen tam chybí jeden IO + pár součástek od diskriminačního kanálu - je to potřeba dobastlit na kus univerzálu podle schematu verze UPD_3. V nejhorším to tam dodělám i já.
Nechce se mě to rozbíjet kvůli pár součástkám, už těch "zbytků" po vývoji tady mám plnou krabici, chudý bastlíř by plakal nad tím, co to všechno muselo stát....
Mihau2
#25 Příspěvek od Mihau2 »
jj to znám tu lítost,myslíš si že bych to zvládnul??bych to bral,ale mám strach at to neskončí s mým štěstím jako v uvodu:(
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Záleží, jestli to umíš s epoxidem, pilníkem a vrtačkou, t.j. jestli budeš umět vyrobit cívku - viz http://www.hq-elektronic.eu/dd.html
Mihau2
#27 Příspěvek od Mihau2 »
Já přímo nemám strach o mechanickou konstrukci spíš o tu elektronickou,doma mi leží to heblo s procesorem,a nemůžu s tím hnout,kdybys mi to trochu rozchodil tak bych to bral
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tohle je funkční a tu destičku ti tam za padesátikorunu dobastlím, pokud budeš mít zájem.
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak - poslední výzva, pokud to nikdo nechce, zítra to zlikviduju na díly.
EDIT - rozebráno na díly.
