Philips 32PW8504/58, chassis MG2.1 - obraz je zuzeny
Poradna určená pro amatéry
profik12345
#31 Příspěvek od profik12345 »
ten obvod co som kupil je od vyrobcu ST Microelectronics.
ten povodny ma na puzdre tiez ST. Ako viem ze ten z avelmak nebude tiez nejaky smejd?
nemoze byt ze ta amplituda vystupneho signalu je mala, resp. nemal by byt posunuty signal nizsie oproti "GND"?
kokun
#32 Příspěvek od kokun »
Tak na těch mých TDA8177F byl taky potisk "k nerozeznání" od funkčních (vč. loga výrobce) :cry:
Ty tvé mohou být "Made in China" - a mohou být kvalitní (hodně značkových výrobců pouzdří IC v Číně) 8O
Ale taky mohou být "Made in rýže" (poudřené v "nějaké garáži", či rovnou na rýžové plantáži) :cry:
O tomhle tom by nám tu mohl nejvíce vyprávět třeba Killroy - ten má, z nás všech, asi největší přehled "přes součástky" :wink:
Honza - kokúň
__________________________
profik12345
#33 Příspěvek od profik12345 »
v tom manuali na strane 65 sa pise:
http://www.doknet.nl/content/vestel/mg21sup.pdf
The amplitude of the saw-tooth voltage at the input determines the ultimate
picture height. By shifting the total input signal upwards or downwards, a vertical shift of the picture is obtained. The vertical linearity is determined by the shape of the saw-tooth voltage. C2612 and C2613 serve to prevent oscillations. C2617 and R3617 form a filter for the high frequencies and in that way also prevent oscillations.
Amplituda vstupnych pilovitych signalov definuje vyslednu vysku obrazu.
Posunom vstupnych signalov hore alebo dole sa dosiahne vertikalny posun obrazu.Vertikalna lineatita je urcena tvarom pilovytych priebehov.
C2612 and C2613 zabranuju oscilaciam atd....
nemoze byt problem este niekde inde ako v tomto koncaku?
Naposledy upravil(a) profik12345 dne 07 bře 2010, 19:48, celkem upraveno 4 x.
Killroy
Moderátor
#34 Příspěvek od Killroy »
kokun píše: O tomhle tom by nám tu mohl nejvíce vyprávět třeba Killroy - ten má, z nás všech, asi největší přehled "přes součástky"
Předně bych ho tam vůbec nedal.. A co se týče Avelmaku, věřil bych, že budou mít kvalitní kus.
Killroy
#35 Příspěvek od masar »
profik12345 píše:...nemoze byt problem este niekde inde ako v tomto koncaku?...
Problém může být buď hardwarový, t.j. ve vadné součástce nebo v obvodu TDA8177 samotném a nebo softwarový, protože tvar budících signálů je vyráběn a modifikován v procesoru a data o těchto signálech jsou uložena v EEPROM. Nejprve je třeba vyloučit hardwarovou závadu, aby nedošlo k jejímu "softwarovemu" obcházení, což by mohlo mít fatální následky. Proto je na místě snaha co nejméně do servisních menu zasahovat. :wink:
profik12345
#36 Příspěvek od profik12345 »
oki. skusim este pomerat secky suciastku co maju docinenia s TDA8177.
ked budu OK, skusim zohnat este iny svab.
profik12345
#37 Příspěvek od profik12345 »
secky suciastky okolo TDA8177 su OK.
pozeral som zahranicne fora a docital som sa ze by to mohlo predsa ist cez to servisne menu, kde sa nastavi vertikalna poloha obrazu.
http://home.hccnet.nl/m.majoor/tv_table_mg2.htm
k tomu je vsak potrebne servisne dialkove ovladanie. :-(
(63.14 KiB) Staženo 129 x
Mysteri
#38 Příspěvek od Mysteri »
Nie je potrebné :wink: Prečítaj si 5.2 v SM....
Poslal som Ti SZ.
