Snížení výkonu žárovky
passion píše:honza - zapojiť žiarovky Ľ a P svetla do série... mal so to vyriešené na mojej staručkej 120ke.
Takhle to bylo zapojené na některých autech od výrobce už před mnoha lety, byly to většinou verze pro Skandinávii(povinné denní svícení) - pomocí relé se pro denní svícení žárovky(normální H4) spojily do série(6V na každé), po zapnutí potkávacích světel se žárovky připnuly klasicky na 12V.
On se sice halogenový cyklus při nižším napětí(teplotě vlákna) zpomalí, ale o to je zase žárovka méně žhavená, takže vlákno tolik neemituje atomy kovu(neubývá).
Já používal několik let normální 150W halogen.reflektor na osvětlování pracovní desky, se stmívačem a často tak asi na 1/2 - 3/4 výkonu a nepozoroval jsem nižší životnost žárovek.
