Snížení výkonu žárovky
HonzaT
#1 Příspěvek od HonzaT »
Ahoj,je možné snížit výkon žárovky 12V/55W (vozidlo) na cca 15Wattů,nějakým "studeným" způsobem? To znamená,něco jiného,než vložit so série k žárovce nějaký silný odpor,který bude silně topit.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Lze použít PWM, ale bude to svítit kalně a žalostně.
HonzaT
#3 Příspěvek od HonzaT »
Jak myslíte,že funguje tahle věcička?http://www.cybertronic.vyrobce.cz/ahd.php
#4 Příspěvek od EKKAR »
Je lepší použít přímo 15W žárovky - jde o teplotu, kterou ten výkon vytvoří na předmětném vláknu, aby to svítilo a ne jen mžouralo.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
To je zajímavá firma, jako bych cítil nějaký divný zápach.
Podle IČ vidím, že mají v RŽP obor činnosti : Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti :lol:
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
Pokud to bude halogenová žárovka (dle odkazu na ten udělátor), tak musí mít IMHO určitou teplotu, aby fungoval halogenový cyklus. Pokud bude dlouhodobě podžhavená dá si to líbit?
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
mě to přijde proti smyslu toho denního svícení, tyhle udělátka. Když pominu t o, že pokud by došlo k havárii a to se může stát a došlo by na lámání chleba myslím, že by to chtělo sakra dobrýho obhájce. A druhá věc ty lidi jsou sami proti sobě , kvůli diskutabilní úspoře pár korun se vystavují nebezpečí, že je někdo přehlédne. A o to víc, jaký je trend autolaků že stříbrné auto proti slunci není vidět a pod.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Yarda1 píše:Pokud to bude halogenová žárovka (dle odkazu na ten udělátor), tak musí mít IMHO určitou teplotu, aby fungoval halogenový cyklus. Pokud bude dlouhodobě podžhavená dá si to líbit?
Nedá, emitované atomy kovů se nevrátí zpátky na vlákno a přistanou na skle baňky.
..to bude jen ňákej odpůrek
renda15
#9 Příspěvek od renda15 »
Líbit si to asi dá, ale bude svítit ukňouraně žluto červeně. Marně jsem hledal na stránkách tohoto tělovýchovného výrobce alespoň nějaké info o homologaci, to si na tobě smlsne první policajt s iq vyšší než 80, o technické nemluvě.
passion
#10 Příspěvek od passion »
honza - zapojiť žiarovky Ľ a P svetla do série... mal so to vyriešené na mojej staručkej 120ke.
Mourek
#11 Příspěvek od Mourek »
No anení lepší si koupit denní LED světlo, cena srovnatelná nebo nižší než to udělátko a tvrdí prodejce že má i homologované. A určitě to bude svítit líp a nebude to vadit žárovkám.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Tak tohle je perla z http://auto-ostatni.sbazar.cz/xenony-ky ... 35254.html
"Nabízím řídící jednotky pro automatické naklápění dodělávaných HID xenonů a to fiktivní i plnohodnotné za bezkonkurenční ceny pro zmatení policie a STK. S těmito jednotkami se budou Vaše světla tvářit jako originál. Více o cenách i možnostech najdete na mém webu"
Quest
#13 Příspěvek od Quest »
Ať snížíš příkon halogenové žárovky jakýmkoliv způsobem, nikdy nic neušetříš, naopak zkrátíš život žárovce, halogenová žárovka potřebuje předepsané napětí pro správnou funkci "halogenefektu", jak již bylo mnohokrát napsáno!
V zájmu bezpečnosti jak v provozu, tak před PČR, jediné řešení je montáž světlometů pro denní svícení, avšak pozor! Někteří prodejci nabízejí levné LED světlomety pro denní svícení, které jsou však homologovány pouze jako poziční světlomety (ty krátké úzké pásky). Při koupi je nutno požadovat doklad o patřičné homologaci, který někdy bývá na obalu. Vyšší cena LED světlometů pro denní svícení se může kompenzovat při každodenním ježdění v úspoře paliva (0,2-0,3l/100km/1300ccm/benzín), a hlavní je přínos u světlometů, kde je výměna žárovky problematická, případně bez značkového servisu nemožná.
Jindra2
#14 Příspěvek od Jindra2 »
mi-ro píše:
Není to tak kritické, mám zkušenosti s lineárními halogenovými žárovkami 1000 W, 500 W a 150 W, které napájím z 230 V přes obyčejnou diodu a svítí již přes 10 let bez problému. Blikání neřeším, jde o venkovní osvětlení.
Jindra
Quest
#15 Příspěvek od Quest »
Zcela opačnou zkušenost mám opakovaně s 12V halogenkami s reflektorkem, které již při poklesu napájení na 9-10V voltů, nejdříve se pokryje sklo bíle a pak po několika málo hodinách odejdou. Též lineární 150W a 2x500W, mi odešly asi po 8smi hodinách svícení v přenosném svítidle, připojeném na dlouhý prodlužovák, na jehož konci bylo asi 190V. Otázkou je také kvalita výrobce, ale tytéž typy žárovek provozované na předepsané napětí u mne nemají problém.
