Zesilovač s integrovaným budičem---
Zas tolik místa tam ale není, takže jsem se rozhodl pro zapojení s integrovaným budičem a výkonem asi maximálně 20W.
Líbí se mi ten s mosfety, http://users.otenet.gr/~ATHSAM/power_am ... 2w_fet.htm . Horší bude možná shánění koncových tranzistorů.
U toho prvního http://redcircuits.com/Page1.htm dokonce píšou "High Quality very simple unit".
Jelikož se jedná o zapojení z internetu, nejsem si jist jejich "životaschopností".
Proto bych velmi poprosil odborníky, aby laskavě nahlédli svým zkušeným okem, jestli tam není nějaký nesmysl.
Děkuji...
Edit: ten "první" je teď najednou druhý.Snad to tak už zůstane.
Amp18.GIF- (6.43 KiB) Staženo 87 x
FET-based-audio-power-amplifier-with-12W-output.gif- (8.43 KiB) Staženo 93 x
Ze souměrných například http://www.datasheetarchive.com/pdf/Dat ... 051531.pdf
nebo něco z řady Ouverture
http://www.datasheetarchive.com/pdf/Dat ... 110725.pdf
Ve své příspěvku to opravím...Snad se to opět nepřeskupí...
Hill: ále, mám k integrovaným zesilovačům nějakou averzi. Válí se mi tu po stole hotový zesilovač s TDA2009 a zdráhám se ho kamkoliv zabudovat, jeho zvuk mě nijak neohromil... Srovnávám s tranzistorovým zesilovačem ve starém rádiu Proxima a s momentálně nefunkční věží Marantz. A také s mým "vytápěcím" mosfetovým Áčkem.
Ty sólo trandy dávají "staviteli
Vynikne tu Stavitelova individualita a tím narůstají i možnosti zdařile zamachrovat.
To ty integrované mají všechny stejný, neovlivnitelný, tuctový zvukový projev.
Čili tu jde asi spíš o psychiku.
Tvoje integrované zesilovače jsem na uploadech našel, i jsem si je vytiskl, ale ty tranzistorové "konce" mě prostě dostaly.
Napřed jsem hledal celotranzistorový, ale vycházelo to moc velké.
Díky za odkazy.
6ti ohmovým reproduktorem poteče při 25V nějakých 100W (jen chvíli z kondíků, zdroj dá max. asi 70W).
Repro jsou 30ti wattové a na stejnosm. proud asi nejsou stavěné.
Stačilo by vyřešit to pojistkami pro každý koncák extra?
Mimochodem,viděl jsem už i zapojení s tavnou pojistkou v sérii s repro.
Jako chlazení používám hliníkovou skříňku ve které je zes. zabudován,
je bohužel z tenkého plechu, takže se teplo při větším výkonu nestíhá odvádět od tranzistorů.
Při přehřátí to začne silně zkreslovat a jakoby ztrácet sílu, chce to holt lepší chladič.
Plánuji ještě zabudovat ochranu reproduktorů.
Pokud by měl někdo ze začínajících bastlířů zájem, můžu sem dát i ( jen takový amatérský) návrh dps.
