MC400 - pomoc pri renovacii
Zkuste obrácený postup: Po přepnutí na 45 ot. seřizujte trimr R 34 a po přepnutí na 33 ot. - trimr R33.
Zase to ale neodpovídá popisu trimrů na schematě, a to se mi nezdá, že by tam byla chyba. Bohužel už nemám žádnou dokumentaci - na př. servisnávod.
Jisté je, že trimry jsou na sobě závislé !
Zajímalo by mě jestli se vám už ten talíř rozbíhá.
- sambiliong
Ještě jednu věc bych rád uvedl do pořádku. Někde výše jsem reagoval na event.poruchu tranz. KF508. Napsal jsem, že je to stabilizátor napětí pro generátor kmitočtu. - Tak se mi to jevilo při zběžném pohledu na schema.
Ale mýlil jsem se. Jedná se o koncový tranz. spínače motoru. Pokud se hřeje nepomůže zvětšovat chlazení, ale naopak zjistit jestli je KF508 úpně otevřen, třeba tím předcházejícím tranz. Nebo KF508 nahradit jiným typem, který má menší satur. nap. v sepnutém stavu. Bude mít menší výkonovou ztrátu a nebude se hřát. O toto napětí na nedokonale sepnutém spínači je menší napájecí napětí motoru. Není sice důvod k obavám o nedostačující napájecí nap. mororu, ale přece.
Takže spínací tranz. KF508 by se neměl příliš hřát.
- gramo sa po polhodine prevadzky zacal chovat divne, KF508ka za znova zacala prehrievat, otacky isli k "zemi". Mechaniku som vylucil, po repase je ticha, pri odpojeni pohonu ide tanier rovnomerne s pozvolna klesajucimi otackami, co je prirodzene, kedze je bez pohonu. Takze pes bude asi zakopany niekde inde. Pri pohone, ked tanier alebo otacky maju klesajucu tendenciu, tak tlejivka na strobo pohasina.
a par otazok:
- spominanu KF508 mi odporucil znamy vymenit nejakou nahradou BFxxx. Ma niekto susenosti?
- vychodzia poloha trimrov pri nastavovani otacok, z akej treba vychadzat?
- moze sa tlejivka nahradit Led s delicom? Ak sa dobre pamatam, tak NC452 mala na strobe 3 zelene ledky. Tato otazka je kvoli tomu, ze rozmyslam, ze by som dal zdroj oddelene a nemusel tahat dalsie dva fuzy konektorom.
A kutilmile - nelituju tě
Je třeba se zaměřit na dostatečné otevření tohoto tranz. Nesmí příliš hřát i bez chladídího žebra. Pro kontrolu zkuste zkratovat emitor a kolektor toho KF508. Gramofon by měl běžet a otáčky by měly být stabilní. Motor ovšem nepůjde vypnout.
Výchozí poloha trimrů - tomu nerozumím. Důležité pouze je zda při doporučeném postupu nastavování jsou správné otáčky v rozsahu trimrů. T.zn. že to jde nastavit.
Místo doutnavky je možné použít některou více svítivou LED. Bude třeba použít složitější obvod, aby bylo dosaženo napájení LED krátkými impulzy. Obraz značek potom není rozmazaný.
I zde v původním zap. je podobný obvod (ale pro doutnavku).
Určitě to půjde, ale je to dost práce mechanické i elektroniky.
Kryst píše: Výchozí poloha trimrů - tomu nerozumím. Důležité pouze je zda při doporučeném postupu nastavování jsou správné otáčky v rozsahu trimrů. T.zn. že to jde nastavit.
ci treba mat oba na dajme tomu nalavo a potom zacat s nejakym nastavovanim, alebo maju byt na strede a potom ta ista procedura....jednoducho, oba su zavisle na sebe, ale treba najprv nastavit 45ku....otazka, oba trimre su v nule alebo v maxime odporu alebo v polovici....neviem, co som to vyjadril spravne
- sambiliong
Raménko při stop stavu neklesne na stojánek, ale zůstává trvale "ve vzduchu". Nezdá se mi, že by to byl normální stav. Při seřízení zvedáčku, si raménko "sedne", ale zase při nájezdu na desku při spuštění nemá požadovanou výšku a drsně narazí na drážku. Nesetkal se někdo z vás s tímto problémem ? Děkuji.
