SANYO CE28CN6, šasi EB6-D - schéma
Poradna určená pro amatéry
ondra_Ch
#1 Příspěvek od ondra_Ch »
Zdravím všechny, nemáte někdo shéma od tohoto televizoru, šasí je EB6-D28?
Moc díky....
Bratr se v ní štoural a to doslova, protože slyšel pískání řádkového rozladu a chtěl to nějak utišit. Po opětovném zadeklování TV pouze puká do reproduktorů a nejeví známky života....
Našel jsem prostřelený tranzistor v koncovém stupni řádkového rozkladu, ale i po jeho vyletování pořád dochází k vypadávaní zdroje, podle mého odhadu je na některé napěˇtové větvy zkrat....
#2 Příspěvek od masar »
Schema si stáhni třeba odsud.
:wink:
ondra_Ch
#3 Příspěvek od ondra_Ch »
Moc děkuju, ale vypadá to na mrtvý procesor, takže bratr má asi smůlu......jen nechápu co se vlastně stalo...
#4 Příspěvek od masar »
A podle čeho jsi usoudil na mrtvý procesor? :wink:
ondra_Ch
#5 Příspěvek od ondra_Ch »
No asi uplně mrtvý není, při pokusu o zapnutí pomocí DO pohasne ledka power, na linkách SCL SDA je vidět komunikace s pamětí, takže procesor běží, ale v zápětí začne ledka blikat a komunikace ustane.
Pokud to dobře chápu, tak procesor čeká na signál z DO, pokud přijme zprávné tlačitko probudí se dá log 1 na výstup 54, tím nahodí zdroj a připojí všechny napětí, není mě jasná funkce vstupu protect pin 11....vypne zdroj při přepětí na některé větvi?
Poprvé jsem měl dojem, že je některá větev přetížená a zdroj vypadává, ale nyní mě to příjde, že je chyba někde kolem řídícího procesoru...
TV není moje silná stránka....:)
tornado6
#6 Příspěvek od tornado6 »
a čo tak skontrolovat filtraciu procesoru a pripadne vymenit filtračný elit hmmm? :wink:
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
11pin ,protect snima podpetie,cize vypadok napatia.To blikanie je chybovy kod.Pravdepodobne uP vadny nebude...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
ondra_Ch
#8 Příspěvek od ondra_Ch »
Tak TV už nějak funguje, ale obraz je poduškovitý, hnutý do prava a trochu rozmázlý (má duchy). Má problémy naskočit. Když ji zapojím přes regulační trafo, tak musím najíždět napětí aby se rozběhl zdroj, když ji připojím k sítí přímo, zdroj vypadává.....
Je zajímavé, že pokud napájím procesor z externího zdroje nabíhá TV normálně...
Pomohlo snížit napětí zdroje trimrem VR641, pak tv nabíhá....
Bude zřejmě něco v kompezaci podušky okolo Q461.... :(
kokun
Re: SANYO CE28CN6, šasi EB6-D - schéma
#9 Příspěvek od kokun »
ondra_Ch píše: .... Bratr se v ní štoural a to doslova, protože slyšel pískání řádkového rozladu a chtěl to nějak utišit. ....
To v ní ten tvůj bratr musel řádit jak "černá ruka", že je najednou tolik závad - no spravil to "jak svině branku", málem ji utišil nadobro :cry:
Honza - kokúň
__________________________
ondra_Ch
#10 Příspěvek od ondra_Ch »
Bratr je automechanik :)) V domění že kravál dělají vychylovací cívky je omotal průhlednou páskou, pak to zadekloval zapnul chvilku to běželo a pak tma jen poblikávala ledka...
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Jak šlo pouze o omotání vychýlovaček,tak na nich mohl způsobit mezizáviťák.A nebo mu upadlo "kladivo" na součástky a způsobilo poruchu. :lol:
ondra_Ch
#12 Příspěvek od ondra_Ch »
Tak záhada vyřešená, pomohl až drsný výslech mého sourozence, svítil jsem mu do obličeje a ptal jsem se na podrobnosti :)))
On totiž bratr vzal gumičku, kterou natáhl mezi flyback trafem a chladičem tranzistoru ŘR a asi moc zabral až praskl spoj pod trafem a nekteré spoje přerušil... Tím se mu podařilo odprásknout koncák v řádkovém rozkladu. Po napojení příslušných spojů už to jede....
Takže přiště vím, že musím nejdříve zjistit co s tím kdo zkutečně dělal a pak hledat nějaké složité závady...
Všem ale děkuju......
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
ondra_Ch píše: .....
On totiž bratr vzal gumičku, kterou natáhl mezi flyback trafem a chladičem tranzistoru ŘR .....
Ta ale musela být z pořádného praku :lol:
Honza - kokúň
sambiliong
#14 Příspěvek od sambiliong »
ondra_Ch píše:Takže přiště vím, že musím nejdříve zjistit co s tím kdo skutečně dělal a pak hledat nějaké složité závady...
To by se mělo tesat!
Burajko
#15 Příspěvek od Burajko »
Tu gumicku tam naco natahoval?
