Zapojení led pro indikaci 24V - 2 barvy
queeg
Mam dva signaly A a B, oba 24V. Potřebuju pro ně indikaci na dvoubarevné LED. Je-li A, sviti led cervene, je-li B, nebo A a B sviti zelene. A to vse pri co nejmensi spotrebe - jen pro signalizaci.
Navede mne nekdo?
queeg
K dotazu na proud: Oba signály mohou dát "hodně proudu"
Trochu jsem doufal v použití jedné dvoubarevné led, ale když k sobě přilepím 2 malý LEDky, tak to taky pujde.
To prvni zapojeni by se mi libilo, ale signal 2 bude ve při 0 ve stavu vysoke impedance, takže to nejde.
Druhe zapojeni vyzkousim, ale obavam se, ze bude, s ohledem na mou zrucnost, bylo prilis velke.
Zkusím asi tu první variantu, kde
Dik
queeg
Taky zajimave zapojeni, snazim se pochopit, co s tim ta zenerka dela, uz je to par let co jsem ze skoly
