Výběr předzesilovače s tónovou regulací pro zesilovač
halen
#1 Příspěvek od halen »
Zdravím
mám postavený mosfetový koncový stupeň s parametry 130W/4Ohm, vstupní citlivost 1 Veff, vstupní impedance 45 kohmů. Rychlost přeběhu 60V/uS. V zesilovači bych chtěl mít ještě předzesilovač. (Předzesilovač půjde vypínačem přemostit) Jaká konstrukce bybyla nejvhodnější? Chtěl bych něco funkčního, ověřeného. Hrabal jsem se doma v součástkách, mám tranzistory MAT02. Měl jsem provizorně postavený předzesilovač, ale je to taková zbastlená konstrukce viz. pricipielně příloha, ten úplně vlevo dole. Nebráním se v předzesilovači tranzistorům - konec mám tranzistorový, chtěl bych tedy něco kvalitnějšího.
Do zesilovače budu připojovat běžné komponnety např. CD přehrávač.
Poraďte prosím. Stačí ověřené schéma, desku si vyrobím.
Honza
Schémata předzesilovačů
(22.41 KiB) Staženo 177 x
Devo70
#2 Příspěvek od Devo70 »
halen
#3 Příspěvek od halen »
No konkrétně tomuto obvodu bych se rád vyhnul... Zkouším simulaci Williamsona_tt, který je tady také uveden - je tranzistorový, ale nějak mi ta hodnota 100k pro potenciometr hloubek nesedí... Při 50% nastavení potenciometrů, je tam strmé oříznutí hloubek.
#4 Příspěvek od Hill »
Tak to je někde něco špatně - nezadals do simulace chybně hodnotu některého vazebního kondenzátoru?
Pravda, kdysi po proměření toho původního Williamsona jsem zjistil, že se body zlomu charakteristik ve středech zbytečně daleko překrývají, a poněkud upravil hodnoty, ale vyšlo to takto
(zesílení ve středech 14dB, zdvih v hloubkách ±14dB a ve výškách ±8dB naprosto postačuje, většinou mám stejně poťáky ve střední poloze)
Poslední verze Williamsona, jak jsem ji uložil ze simulátoru, funguje při napájení od 10V do 20V a zvukově je velmi dobrá.
(10.1 KiB) Staženo 158 x
Charakteristiky korektoru při nastaveních potnciometrů na doraz a vždy napůl mezi střed a doraz
(15.84 KiB) Staženo 112 x
halen
#5 Příspěvek od halen »
Hill píše:Tak to je někde něco špatně - nezadals do simulace chybně hodnotu některého vazebního kondenzátoru?
...Děkuji, zkusím nasimulovat a vyzkouším na nepájivém poli. Lze pro realizaci použít tranzisotry MAT02 (mám dva kousky) nebo to je zbytečný luxus?
EDIT: Předpokládám všechny kondenzátory pokud možno svitkové a s vyšší kapacitou použít tantalové?
#6 Příspěvek od Hill »
No, jestli pro ta dvojčata nemáš lepší využití jejich vlastností (měřicí nebo logaritmický zesilovač, proudové zrcadlo a podobně), dej je tam. Tím nic nezkazíš.
Pokud jde o kondíky: do korekcí používám svitky s malou indukčností, nejčastěji styroflex nebo polyester, protože už z prodejny mívají malý rozptyl hodnot: není jich potřeba moc na to, aby se vybraly do čtveřice. A mají daleko menší teplotní závislost, než keramické přijatelných rozměrů.
V elektrolytech (mají ve schématu označenou polaritu) také používám tantalové kapky raději, pochopitelně tam, kde vystačím s dostupným rozsahem kapacit a provozních napětí. V tomto zapojení se ale pracuje s rozkmitem napětí do nějakých 6V, zpravidla podstatně méně, takže klidně můžeš použít obyčejné hliníkové, rozdíl není slyšitelný ani měřitelný.
Z odporů doporučuji do obou kolektorů i do báze T1 kousky s kovovou vrstvou, jinak je to celkem jedno.
halen
#7 Příspěvek od halen »
Díky. Takže napárovat kondenzátory, odpory je také nutné párovat?
#8 Příspěvek od Hill »
Když je vybereš na rozptyl do nějakých 3%, bude to lepší, než dobré. V toleranci 5% už to může být někdy moc, protože povolené odchylky se nejen navzájem nevyruší, ale naopak se téměř vždy posčítají v tom nejškodlivějším smyslu (tolik Murphy).
Totiž: kvůli vyrovnanému průběhu uprostřed dráhy poteciometrů se párují součástky zapojené na koncích jeho dráhy, kvůli souběhu kanálů se párují součástky na stejných pozicích v obou kanálech, pokud se účastní korekce - v tomto případě se to týká i obou odporů v emitoru T1 a T101 (to jako druhý kanál).
Tandemové potenciometry samozřejmě použij se zaručeným souběhem, doporučuji TP289 lineární: http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz ... _289NN.pdf .
A necituj pořád naposledy předcházející příspěvek, u něj to nemá smysl. Kdo to má pořád mazat?
Na odpověď je tady nahoře i dole tlačítko Obrázek (<--toto je jen obrázek, fungují ta nad a pod okénkem).
halen
#9 Příspěvek od halen »
OK díky za odkaz. Ještě jsem koukal, že prý mohou být problémy s brumem na potenciometrech? Stačí spojit kovový kryt potenciometru se zemí nebo to bude potřebovat víc?
#10 Příspěvek od Hill »
Stačí ukostřit kryty. Když je přišroubuješ do plechového panelu, ukostříš kryt jednoho poťáku a máš vystaráno.
Hlavně přitom koukej, abys nespojoval s kostrou na více místech, zemní smyčky dokážou psí kusy.
halen
#11 Příspěvek od halen »
Takže zkusil jsem znovu simulovat - nové schéma a výsledky jsou pořád divné... Nemohu přijít proč..... V příloze je průběh od 20Hz do 20kHz.
1. bod 20Hz -14.9dB
2. bod 106Hz -7.7dB
3. bod 485Hz -4dB
4...2.2kHz -3.4dB
Edit: teď tam je 50k potenciometr (omylem), ale když tam dám 10k dle schématu, tak to ještě udělá trochu hrb
(10.08 KiB) Staženo 109 x
(28.48 KiB) Staženo 99 x
halen
#12 Příspěvek od halen »
Tak jsem nakonec zvolil variantu a gyrátorem - syntetický induktor. Dle simulace dosahuje skvělých výsledků. Prostě bez indukčnosti to nejde. Inspiroval jsem se jedním schématem co je uveden výše a na stránkách p. Belzy.
Korekce fungují tak jak mají.
(22.29 KiB) Staženo 146 x
#13 Příspěvek od Hill »
halen píše:...nové schéma a výsledky jsou pořád divné...
A není to tím, že máš na regulaci basů použitý logaritmický potenciometr (Key=A)?
halen
#14 Příspěvek od halen »
Hmm to bude asi tím. Nemám bohužel možnost zařadit logaritmický potenciometr, tak jsem použil lineární.... To moje schéma je už brané s lineárními potenciometry, takže proto funguje dle simulace lépe.
#15 Příspěvek od Hill »
Přece v simulaci máš potenciometr basů logaritmický a potenciometr výšek lineární, takže to musí jít (KEY A nebo KEY B).
V korektoru má smysl použít oba lineární.
