rezanie hliniku
fero7
#16 Příspěvek od fero7 »
Ja to tiez robim velmi jemnym smirkovym papierom. Ale potom este na mokro s pastou na riad (TORO, ....). Umyjem, utriem, osusim, strieknem lakom, popisem, strieknem lakom.
Este mozes skusit lestiacu pastu, zubnu pastu, rucne alebo vybracnou lestickou.
Najlepsie ak si to odskusas sam. Vysledky su podobne, ale vzdy ine.
#17 Příspěvek od Crifodo »
Panel se dá kartáčovat a nebo pískovat, možné je i otryskání balantinou a pak chemické leštění nebo eloxování, záleží co od toho chceš.
drabek06
#18 Příspěvek od drabek06 »
Já už to zkoušel smirkovym papírem, ale je to ještě horší jak původně, udělalo to takový divně černý fleky. Zkoušel sem to jemnym a pak i hrubym a stejnak to vypadá divně. Nakonec to zas udělám z leštěnýho nerezu a bude 8-)
kassquit
#19 Příspěvek od kassquit »
drabek06 píše:Mě by spíš zajímalo jak vybrousit nebo vyleštit hliník. Nechal sem si uříznout kus hliníku na přední panel předzesilovače, ale jak povrch nějak sjednotit aby to vypadalo k světu ?
Toto som este ako mlade ucho za totaca robil na praxi, potrbovali sme spravit jeden panel z hliniku, sef doniesol nejaku chemikaliu a v tom sme to naleptali, ostalo to pekne matne, ale uz je to vela vela rokov, nepamatam si co to bolo za chemikaliu, ale matne si spominam ze to boli nejake biele granule ktore sme v niecom rozpustili:-)
drabek06
#20 Příspěvek od drabek06 »
Tohle mě taky napadlo, ale maximálně že bych pokusničil :lol: Mám tu hydroxid sodný, to jsou taky takový bílý kuličky :lol:
otakarv
#21 Příspěvek od otakarv »
Ano v tom by to zcela určitě šlo.Nejdříve vyzkoušet na stejném materiálu(odpadu)při určitých koncentracích roztoku.Už si přesně nevzpomínám kde jsem o tom četl jak barevně eloxovat hliník,snad to někde najdu(měl jsem to vystřižené z novin nebo časopisu).
#22 Příspěvek od EKKAR »
Barevné "eloxy" se dělaly s pomocí barev na textil "DUHA" - nejdřív se hliníkový díl namořil v hydroxidu a hned po oplachu louhové lázně (ještě mokrý!!! - aby se oxid obarvil !!!) se díl namáčel do barvy na textil rozdělané podle návodu - někdy se doporučovalo udělat celou lázeň do menšího množství vody = hustší. Odstín a intenzita probarvení oxidové vrstvy se "ladily" dobou namočení. Výsledek se sušil a konzervoval hydrovoskem na dřevo nebo leštěnkou na nábytek - kvůli zaplnění pórů v oxidu a zamezení zašpinění. Jinou metodou konzervace barvy bylo stříkání bezbarvým lakem nebo namáčení dílů do laku - nejlepší výsledky dával nitrolak. Byli i alchymisté, kteří barvili oxidovou vrstvu vytvořenou louhováním hliníku nebo jeho slitin s pomocí různě namíchaných lihových mořidel na dřevo a následně barvu fixovali lakováním.
pida_m
#23 Příspěvek od pida_m »
TO drabek06: jukni na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=35169
pod tím AKAI je muj timer vyleštěný smirkam atd. ..jak jsem Ti psal, dělal jsem ho před několika lety..
Zásada je smirkovat STEJNYM směrem atd. jak sem psal tady v tom vlákně někde nahoře...
píďa
pida_m
#24 Příspěvek od pida_m »
..jo a zapoměl jsem důležitou poznámku: foukej !
To znamená během smirkování, ať tam nemáš to svinstvo cos osmirkoval, pak to dělá ty skvrny.
píďa
drabek06
#25 Příspěvek od drabek06 »
Díky za rady :wink: Ještě to vyzkoušim, ale nejdřív se musím zbavit takovejch hlubších pravidelnejch vrypů. Když se mě to i tak nebude líbit tak to udělám z toho nerezu, ten vypadá líp . . .
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Já používám rotační ocelový kartáč poháněný vrtačkou , dále viz výše .
