Funkce diody v zapojení
Skay
#1 Příspěvek od Skay »
Dobrý večer :)
Vysvětlil by mi někdo k čemu jsou v tomto zdroji vyznačené diody v obvodu báze tranzistorů ?
Kdyby byli opačně jako antisaturační tak bych to chápal.
Funkce elytu a odporů je mi jasná ale ty dvě diody, nevim :?
(79.13 KiB) Staženo 447 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
S tými antisaturačnými .... je dobrý vtip a ďalší dôvod na štúdium a zdokonalenie sa.
Skay
#3 Příspěvek od Skay »
oo velice děkuji za vysvětlení, už je mi to mnohem jasnější
P.S ano antisaturační vedou z E do B a ne z B do budiče
Když ovšem nechápu význam uvedené součástky tak bych rád pochopil jaký je její účel.
Naposledy upravil(a) Skay dne 15 bře 2010, 22:49, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od Hill »
Při kladné polaritě otevře přechod b-e tranzistoru a kondík se nabíjí. Při opačné polaritě by se přes odpor 2k7 nestihl vybít, protože přechod b-e je uzavřený. Tak by na něm rostlo napětí až na špičkovou hodnotu, ale už před jejím dosažením by nabíjecí proud nestačil k plnému otevření tranzistoru, až by se buď stihl tranzistor přehřát nebo kondík nabít tak, že by tranzistor už téměř vůbec neotevíral.
Takže diody udržují na kondíku maximální napětí asi 1,2V - když se na tuto úroveň nabije, otevřou diody a vedou proud do báze dál. Takto omezený náboj se stihne během záporné polarity z tráfka vybít, větší by to, jak už jsem napsal, nestihl.
Není to samozřejmě všechno, co se tam děje, chtělo by to ukázat na oscilogramech, ale snad to pro představu postačí.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Rýchlo otvoriť a zatvoriť tranzistor, a zaistiť bezpečné záverné napätie prechodu BE vytvorením cca 1,5 až 2V predpätia, ktoré sa vytvorí počas otvorenia tranzistora.
Na otvorenie je potrebný veľký prúd, preto budiaci transformátor je navrhnutý na väčšie napätie, opačná polarita pri zatváraní by mohla odpísať prechod EB (typicky max. 5-6V). Pri zatváraní je na báze zmenšené napätie o predpätie, ktoré sa vytvorilo a "pamätá" na kondenzátore. Zároveň toto nižšie záporné napätie na báze (cca -1 až 2V urýchľuje (menším nábojom ne prechode EB) otvoriť tranzistor.
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
procesor píše:..... Pri zatváraní je na báze zmenšené napätie o predpätie, ktoré sa vytvorilo a "pamätá" na kondenzátore. .....
Můžu se mýlit, ale spíš se mi zdá, že zavírací napětí z budícího vinutí a to zapamatované jsou v sérii, tedy zvětšené. Spíš bych řekl, že to napětí na kondenzátoru ("stabilizované" pomocí těch diod) udrží závěrný směr napětí na B-E po celou dobu trvání mrtvého času měniče, kdy budící napětí z vinutí klesne na nulu a snad i zakmitne. Ovšem je to jen úvaha ničím nepodložená. :wink:
Skay
#7 Příspěvek od Skay »
Děkuji za odpovědi
Předpokládám tedy, že při záporné polaritě tento kondenzátor svým nábojem přeneseným přes budící trafo zároveň "pomáhá" k otevření horního trandu.
Snažím se totiž vyřešit buzení polomůstku pomocí budičů v kombinaci s IR2113
Následující schema berte prosím velice s nadhledem (absence blokovacích kodnů, zdrojů jednotlivých napětí atd)
Chtěl bych znát váš názor na jeho funkčnost :roll:
(68.36 KiB) Staženo 233 x
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
Darlingtonove zapojenie je pomale.Kde mas emitorove odpory?Na akej frekvencii to chces prevadzkovat? 8O Inak je to cisty anachronizmus.Dlho som stupidnejsi napad nevidel. 8O 8O 8O
Co mas proti igbt,alebo mosfetom????
O dead time control skoda hovorit...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Skay
#9 Příspěvek od Skay »
Jsou to moduly a rád bych je nějak zužitkoval. Obsahují odpory i diody ( QM300HA-H )
Proti mosfetům a IGBT nic nemám...ale taky je nemám v takových provedeních. Je to spíš experiment. Frekvenci aby to zvládlo do 80kHz
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
Este tak do 800Hz.Opravoval som Bosch regulatory na vretena 160V40A,tie idu kvoli darlingtonom na 400Hz.Naco ti je tak vysoka frekvencia?
Skay
#11 Příspěvek od Skay »
Chtěl jsem vyzkoušet indukční ohřev se seriovým spojením LC.
Jinak co jsem koukal tak IGBT obdobných velikostí mají Tr-600ns a Tf-300ns
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Skay píše:Frekvenci aby to zvládlo do 80kHz
Ty jseš ftipálek, 80kHz, když mají ton=3us, ts=15us a tf=3us :lol: :roll:
Burajko
#13 Příspěvek od Burajko »
To bych este musel katalogovo budit.
Skay
#14 Příspěvek od Skay »
počítám dobře, že při 80kHz by se v jedné periodě o délce 25us pohyboval 12us jen ve stavech náběžných a sestupných hran ?
Pokud se to tak dá říct...
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
A to jsi spočítal jak? 8O
Zpět na „Teorie“
