NZC 143 - zesilovač 2x 15W, přestavba na 1x30W
jopek
#1 Příspěvek od jopek »
Zdravím, možná je to tady pro "odborníky" trocha troufalý dotaz, ale nemohl by mi někdo pomoci s přestavbou zesilovače z gramofonu NZC 143 2 x 15 W na 1x 30W. ? Je to vůbec možné, popř. lehce proveditelné ? Co bych musel změnit, domnívám se, že byto nemueslo být složité. díky za rady !
Schéma mám bohužel jen v papírové podobě, můžu naskenovat.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Zapojit do mostika koncove stupne.
#3 Příspěvek od Hill »
A bedny, pokud jsou čtyřohmové, spojit do série, aby dohromady daly 8Ω - pak bude celkový výkon dvojnásobný při stejném proudu.
Nebo použij rovnou bednu 8Ω.
Obávám se totiž, že při čtyřohmové zátěži by to proudově konec nevydržel.
pajap
#4 Příspěvek od pajap »
2 čtyřohmové bedny v sérii - pak nemá smysl zesilovač předělávat.
Můžeš každou bednu nechat na 1 kanál zesíku - origo zapojení.
A jsi znovu na začátku... :lol:
Zdraví Pája...
#5 Příspěvek od Hill »
Pajap: to máš pravdu, ale ono to jinak nejde.
V můstku bys totiž teoreticky dostal do jednoho 4Ω reproduktoru výkon 60W, pokud jednotlivé konce ve stereo umí každý 15W. Dvojnásobný možný rozkmit napětí na téže impedanci znamená i dvojnásobný možný rozkmit proudu, jak říkal G.S.Ω. To máme čtyřikrát vyšší výkon při stejném napájecím napětí.
Jenže tento zesilovač má výstupní výkon omezený maximálním proudem. Jednak na víc není dimenzovaný napájecí zdroj, jednak chvíli zvýšený odběr unese a to nemusí přežít koncové tranzistory.
Když vím, že budu mít dostupné dvojnásobné napětí na výstupu, musím zajistit, aby maximální proud zůstal stejný, což lze jen tím, že zdvojnásobím zatěžovací impedanci.
Takže ano, výkon bude 30W a tento výkon se rozdělí do obou beden po 15W. Čili jsi tam, kdes už byl, a je otázkou, cos tím chtěl získat.
pajap
#6 Příspěvek od pajap »
Hill: popsal jsi to úplně jasně a výstižně, taky bych si netroufnul dlouhodobě na takový můstek čtyřohmovou bednu připojit.
Spíš mi šlo o to, proč se pokoušet vůbec zesilovač předělávat, když ve finále vlastně ničeho nedocílíš.
Jestli je to jen námět pro bastlení atd.
Nebo má autor velmi kvalitní osmiohmovou bednu, pak by to za úpravu stálo...
Zdraví Pája...
